Forte dubbio su jvc doppio din uscita sub...
Ciao a tutti ragazzi, sono possessore di una jvc doppio din, ed ho un dubbio , praticamente l uscita sub della radio è un rca femmina singolo non due come sono gli rca del fronte anteriore e fronte posteriore ed io ho, sotto consiglio di un amico, preso uno sdoppiatore rca da videocamera, cioè all'ingresso è singolo e poi si sdoppia in positivo e negativo e ho messo questo sdoppiatore collegato alla radio, gli sdoppi collegati al mio potenziometro del sub che a sua volta è collegato col cavo rca che va al cross elettronico del sub e da li un altro cavo rca che va al mio steg k2-02. secondo voi, ho fatto bene a mettere lo sdoppiatore da videocamera all uscita rca della radio oppure dovevo collegare solo un polo del potenziometro e sempre un polo del rca che va al cross elettronco del sub e da li sempre un polo che va allo steg? che mi consigliate? grazie e spero di aver spiegato bene il mio dubbio.[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
piccola domanda.... ma quante diavolerie "eccessive" hai messo?
se proprio è che devi sdoppiare fallo il piu possibile vicino all'ampli in modo che la dispersione di segnale viene almeno atutita dalla breve distanza.... anche se... con tutte quelle cose che hai messo potenziometro-xover-ampli non ti so dire come ti devi comportare... mha..
Gigio89, non ho messo nulla di particolare, ho solo messo il potenziometro per regolare livello sub dall abitacolo, poi un crossover elettronico per il taglio delle frequenze e db e poi ovviamente l amplificatore. La mia domanda era la seguente, cioè se ho fatto bene a sdoppiare il cavo che esce singolo oppure devo lasciarlo singolo e collegare di ogni rca che ho solo un polo.
Nessun altro mi vuole dare un consiglio? [Sad][Sad][Sad]
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.041 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.256 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.759 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.639 08-06-2026, 23:17
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 969 27-06-2021, 17:27
