passaggio cavi altoparlanti 206
ciao devo far passare i cavi altoparlanti sulla mia 206....per la portiera sinistra no problem ma per la portiera destra ho il cassettino porta oggetti che mi rompe le palle e non riesco a trovare il buco che collega con la portiera......cosa devo fare??????....vado di flessibile?????[}Smile]
ciao;..abbiamo la stessa macchina..io ho imprecato non poco; ma con pò di pazienza riesci a farli passare dal connettore originale. Prova a far passare un sondino dalla porta verso l'interno dell'auto.
Ci si perde un pò tempo..ma eviti di forare.
ok vedrò un pò il da farsi al momento
sapete si i battitacco della 206 vengono su?! o meglio x far passare il cavo di linea principale e gli rca dove gli avete fatti passare?! grazie mille boyz!![}Smile]
ciao;
basta smontare le guarnizioni delle porte..si solevano semplicemente e sotto ci trovi i fermi per staccare la moquette. Li' ci trovi già dei cavi originali che arrivano fino al baule..è molto semplice..in pratica hai la strada già bella e pronta.
Nella 206 credo che il modo migliore sia: alimentazione lato guida; rca lato passeggero mentre i cavi degli altoparlanti li ho fatti passare centrali;(prima sotto sedile e moquette e poi nascosti sotto la plastica del tunnel centrale) per mettere poi i filtri sotto il portaoggetti lato passeggero.
quindi le "guarnizioni"che ci sono dopo la moquette e prima della porta sono a incastro?
si esattamente, basta sfilare la moquette, con attenzione.
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.979 07-11-2025, 09:48
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.972 11-06-2025, 12:41
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 695 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 830 29-12-2021, 04:27
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 853 21-11-2021, 10:11
