mettere in bridge finale di potenza
ciao a tutti come da titolo sto cercando il modo di mettere in bridge il mio finale di potenza.. mi potete aiutare?
il finale è
peavey cs-800
400w rms per 2 a 4 ohm e 800watt rms in bridge su 4 ohm
grazie in anticipo
Devi semplicemente collegare I'll piu o I'll meno di un canale con I'll piu o I'll meno a seconda di quello che colleghi dell altro canale e[Wink]
caz hai scritto mike [:246]
ampli 2ch ha +dx, -dx, +sx, -sx
colleghi +dx a + altoparlante
colleghi -sx a - altoparlante
imposti il finale su bridge
sui morsetti dovresti trovare i segni + e - anke per il collegamento a ponte...
ho gia provato a fare cosi.ma cè qualcosa che non quadra perche se alzo il volume di un canale si stente normale se alzo anche il volume dell'altro canale si sente come l'eco
Se guardi bene l'ampli dovresti avere le opzioni per i "ponteggi" unite da una linea.. sempre che il costruttore sia stato cosi' accorto da farlo..
Altrimenti fai come ti han detto..
ho gia provato ma non funziona come deve..se collego il + di un canale e il - dell'altro la musica si sente pero, se alzo tutti e 2 i volumi dei canali dell'ampli si sente l'eco
il problema non è il collegamento, è l'ampli o comunque altro.
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.629 01-09-2026, 01:34
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.264 22-05-2026, 23:15
  amplificatore & finale wathers 4 2.025 16-12-2025, 04:04
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.583 05-07-2025, 12:24
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.162 12-11-2022, 00:50
