problema con ampli!aiutoo
Ciao a tutti!
ho un grandissimo problema ho un ampli f2 mi va in protezione anche solo con gli rca attacatti!senza nessun sub!!
oppure suona x poco e poi stacca!!!
le provate di tuti i colori ma non ne vengo a capo!!!
possono essere i cavi rca rovinati che fanno andare in protezione l'ampli?????
Ma e possibile che un ampli della blaunkpunt suoa e questo f2 no!!!
[V][V][V][V]
tipo il mio 310.2 preso usato.
Senza nessun carico andava in protezione quando mettevo le rca ( solo entrambe) oppure suonava 5 secondi e poi protezione.
In assistenza mi hanno cambiato un paio di transistor. C'era il canale dx in corto.
<br />tipo il mio 310.2 preso usato.
lo appena ritirato dall'assistenza!oggi è andato x una mezzora abbondante e poi basta!!!
parte e si spegne!!!
sabato mattina vado dall'installatore a far controllare il tutto magari cè qualche problema nei cablaggi, mi sembra strano xkè il blaukpunt pagato 60€ nuovo funziona anche in mono a 2 ohm!!e non lo mai visto andare in protezione!!!
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.211 22-10-2026, 16:18
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.035 06-05-2026, 03:52
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.676 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.130 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.216 03-02-2021, 03:51
