08-05-2018, 03:31
Prova a partire cosi: woofer hpf 100 hz 12 db,lpf 2,5-3,2 khz 12 db...tweeter se puoi con camaera grande e hpf 3,2-4 khz
w.i.p Megane 3ª III SporTour
08-05-2018, 03:31
08-05-2018, 16:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2018, 16:58 da Brian.)
hai parlato di partire con i valori da te suggeriti, ma come mai un hpf così alto sui woofer? le porte sono trattate a dovere ed il woofer è su un suppirto in fenolico marino. grazie.
08-05-2018, 20:15
È un woofer da 13cm l, probabile che dovrai tenerlo un pò più alto rispetto a un 16cm, ma io proverei i canonici 80hz comunque.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
08-05-2018, 20:42
capisco... a pagina 6, Bioss mi diceva che se installato bene un 13cm potrei anche stare sui 50/60hz ecco perché chiedevo il motivo di un HPF a 80/100hz. grazie.
08-05-2018, 20:56
Sono tutte prove da fare Brian, ogni impianto fa storia a se. Anzi, tienici aggiornati sui risultati!
09-05-2018, 04:44
Già io ti ho dato una base di partenza,poi sta a te valutare se scende bene ad 80hz o anche più giu...
09-06-2018, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2018, 06:18 da Brian.)
aggiornamento con un "nuovo" arrivo:
Tweeter ML28 Woofer TEC SQ5 DSP Amplificato Audison AP5.9 bit + AP4 D Bass Reinforcement (trovati in cantina) Phonocar (vedremo come vanno, se meritano verrà fatto un box in MDF)
11-06-2018, 17:06
va a qualcuno di suggerire un eventuale taglo/incrocio tra tweeter, woofer e bass reinforcement? anche solo tra woofer e bass reinforcement.
in linea generica eh! giusto dei valori su cui lavorare. grazie.
12-06-2018, 15:43
Se colleghi in parallelo sì, scendi a 2 ohm, verifica che l'ampli accetti quel carico.
Riguardo agli incroci tra wf e sub, starei sui 60hz 12db, tra wf e tw non andrei sopra i 3000, semmai un pelo sotto... Valori di partenza su cui lavorare come hai chiesto.
13-06-2018, 16:46
vorrei installare 1 o 2 bass reinforcement sotto i sedili se necessario e comunque vorrei provarci (visto il woofer da 13cm).
nel vano bagagli ci sarà sempre il subwoofer. mi potete suggerire grossomodo il taglio (PA e PB) dei woofer e bass reinforcement. woofer Tec SQ5 bass reinforcement "questi giocattoli qui" (li ho di recupero) ![]() grazie. |
| Discussioni simili | |||||
L'impianto della Megane III | Titanic | 239 | 128.088 |
06-01-2018, 06:23 Ultimo messaggio: megane |
| l'impianto di mario...megane II berlina WIP | gigispl | 46 | 25.632 |
09-07-2014, 23:41 Ultimo messaggio: gigispl |
| Impianto SQ su Megane Coupè III | MeganeCT | 26 | 17.739 |
12-12-2012, 00:12 Ultimo messaggio: MeganeCT |
| Impianto Megane Coupè III | VALEline | 10 | 7.680 |
12-11-2012, 22:56 Ultimo messaggio: VALEline |
| Impianto su Megane II | Michelangelo | 13 | 11.590 |
09-12-2011, 04:01 Ultimo messaggio: Michelangelo |
| 1 Ospite(i) |
