Impianto su Golf 4 by Tuning.. ^____^
(03-03-2013, 10:47 )marco206 Ha scritto: Si ma e' una chicca (non checca) considerato il tutto, non te ne preoccupare.
Il mio discorso comunque era:
L'anello che diametro ha?
E il foro interno?
Diamentro esterno 165 -166 circa.. Almeno dovrei poter mettere la maggior parte dei woofer in circolazione per il car audio... Wink
Il diamentro interno non vorrei sbagliarmi ma dovevo essere 150... Se mi dai 30 minuti scendo in garage e lo misuro in quanto ho la portiera dx ancora tutta smontata.. Big Grin
EDIT:
Marco ho misurato il diametro interno...è 150... Se lo diminuisco ancora poi non posso avviatere le viti...
Dovevo fare una struttura a palloncino...almeno non aveva problemi...
Impianto in Aggiornamento
Raga ho misurato la distanza che ho dal magnete al supporto. Ho 3 cm su tutta la circonferenza. Naturalmente siccome il cono è a V poi a metà cestello ho circa 2 cm... Dite che è intubato... ??? @_@
Inoltre ho fresato un pò lo scalino che avevo nel supporto, la parte che va fissata alla lamiera.. ^___^
Non preoccupartene.
Sugli anelli cosa ci hai spalmato? Stucco?
(03-03-2013, 21:13 )marco206 Ha scritto: Non preoccupartene.
Si si Marco...solo stucco....inolte li ho veniciati.
Non mi chidere perchp l'ho veniciati perchè non lo so..hahahha.. ^__^
se passi la brax li preservi un pò dall'umidità
Vincè dovrei averne ancora un pò di brax... ^____^ Quasi quasi ce la faccio na passata... Big Grin
Domani devo solo provarlo per vedere come và...spero si senta bene.. se no mi tocca cambiare qualcosa.. Sad
Incrociamo le dita per domani Wink ottimo lavoro Angelo
Bhhaaaa....ho provato il woofer in quel supporto e cambia davvero poco.
Scende solo un pelino di più, ha leggermente più controllo, ma nulla di che... Forse è il mio orecchio che non sente differenza oppure è proprio il coral che devo cambiare.. Big Grin
Che ne dite..???
Monacor SPH-176 Wink oppure ML-1600 Big Grin Tongue
(04-03-2013, 23:14 )Titanic Ha scritto: Monacor SPH-176 Wink oppure ML-1600 Big Grin Tongue
Avevo valutato il ml 1600... Ma siamo sicuri che cambierà qualcosa..????
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.571 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.907 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.961 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.075 16-03-2026, 13:22
