  • 3 voto(i) - 4.67 media
impianto del dave sulla sua punto
dopo una lunga giornata trascorsa in officina da dave, eccomi qua a postare foto, pareri e impressioni del lavoro svolto.
Oggi per la prima volta abbiamo fatto suonare il sistema.
Pg zx250 sui tw , focal fp2.75 sui wf e hv16 sul type x.
Partiamo dal fronte.. Tutto era tagliato dal crox phase linear , incrocio tra hv165 e ht25 a 3,5 khz 12db/oct, incrocio tra sub e hv165 a 80 hz 12db/oct.
Dopo aver giocato un pò con i vari guadagni, abbiamo subito notato il grande impatto dei componenti in questione. Per essere un semplice kit da 16,5 vi assicuro che ha volume e dinamica da vendere. Medio bassa molto presente, l'hv 165 pilotato dai 75 watt del focal e installato correttamente in una portiera ben insonorizzata, può dare grande soddisfazioni. Voce molto naturale, non gonfia ma neanche troppo snella, grande analiticità, merito del focal. La medio alta invece è un pò troppo frizzante e freddina , specialmente in pezzi dove viene messo in risalto il suono della chitarra elettrica e voci metallare molto acute. Del resto cosa ci si voleva aspettare dall'accoppiata pg z250 e ht25?.... domani proveremo sui tw l'alpine 3541 e staremo ad ascoltare.
Parliamo della sezione sub... il type x pilotato dall' hv16 a 2 ohm mono, è stato provato in 2 box:
Reflex da 49 litri con accordo 39 hz e passabanda di quarto ordine.
Partiamo dalla reflex. Come confermano i parametri, è un sub nato per suonare in chiusa. Molto pasticcione, si impastava parecchio e scendeva pochissimo... aveva dei picchi su alcune note ed era quasi muto su altre... scarsissima capacità nel far risuonare i condotti. Del resto i parametri assolutamente veritieri, confermano tutto ciò. BOCCIATO...
Prepariamo il bandpass di 4th ... appena accendiamo senza modificare le regolazioni, ci accorgiamo di un volume molto più basso. Assolutamente normale perdere efficienza passando da un box reflex ad un bandpass... regoliamo meglio i guadagni e cominciamo il nostro giro di canzoni....
Che dire , un altro sub.... abbiamo perso efficienza ma abbiamo acquistato velocità, precisione, smorzamento , linearità e discesa.... INCREDIBILE! ci suoniamo di tutto! Molto molto piacevole l'ascolto della grancassa o delle note di un bel basso. Si amalgama perfettamente al fronte, è reattivo e non sbrodola. Dave è rimasto di stucco... siamo passati da lil jon al metal, dalla dance a sade , dai pink floyd a celine dion. Suona praticamente tutto! Ovviamente non ci si può aspettare il flex del portellone, l'impianto non è concepito per sbordellare ma per suonare. Soddisfattissimi..... domani altre prove e montaggio degli ampli nel doppio fondo.
ecco un pò di fotine:
[Immagine: dscn3143b.jpg]
[Immagine: dscn3144q.jpg]
[Immagine: dscn3147f.jpg]
[Immagine: dscn3148.jpg]
in attesa dei montanti rifatti...
[Immagine: dscn3150s.jpg]
[Immagine: dscn3152n.jpg]
[Immagine: dscn3153m.jpg]
[Immagine: dscn3154i.jpg]
[Immagine: dscn3158v.jpg]
Passabanda di 4th by hertz89 e davetaglia Wink
[Immagine: dscn3161pl.jpg]
scusate per il pezzo di nastro in allumino... avevamo sbagliato 4 forellini... verranno chiusi a breve.
[Immagine: dscn3164q.jpg]
prossimi aggiornamenti, domani....
ciauz!
meditate gente meditate..
bravi! mi piacciono queste prove... seguite da report fotografico!
bravi,ancora bravi!
il pannello dov'è alloggiato il sub, non è già stato incollato vero????????? peccato non ci stia la flangia interna... o sbaglio?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
la flangia interna non c'è perchè non ci stava... comunque nessun problema...
Il pannello è stato incollato si... solo la parte frontale è stata guarnita e avvitata. Se il box avesse reso male, comunque era da tagliare e modificare.
considerazione:
i tw non sono messi in condizione di suonare correttamente, il taglio è troppo spinto.
sebbene meccanicamente tengano, a quella freq, di taglio sono stridenti e tendenti alla compressione. aprite il taglio, ne gioverà in "setosità" e in piacere d'ascolto generale.
provate una zobel, sul tw. anche se in attivo... non guasta.
da provare sicuramente il cambio PG-Alpine; può riservare soprese in termini di definizione.
solo questo ci dici? Sad
beh, i complimenti te li avevo già fatti in privato, sai bene quanto fossi favorevole al BP 4°.
per il resto, non posso che parafrasare un famoso romanzo della Alcott:
"piccoli installatori crescono".
con una punta di personale e presuntuosissima soddisfazione, se me lo concedete.
e visto che ci siamo, dopo gli elogi, le critiche:
quei tw "incollati" al montante sono osceni...
(03-07-2011, 06:56 )maxtarget Ha scritto: beh, i complimenti te li avevo già fatti in privato, sai bene quanto fossi favorevole al BP 4°.
buahahahahahahhahahaha ma io ti sfotto lo zì! lo so che sono osceni... dave deve preparare i montanti ma non ha mai tempo.... per quanto riguarda la zobel dovrei chiederti un pò di info... anzi un bel pò. Te li chiederò di persona Big Grin
Non sei affatto presuntuoso zio Wink
Molto di quello che sappiamo,e abbiamo messo in atto nel mio impiantino lo dobbiamo a te,quindi,soddisfazione tua personale più che giustificata Tongue
Lo immaginavo,che avresti trovato i tweeter osceni,ma il tempo è poco max,cmq il prossimo passo sarà la resinatura dei montanti garantito Blush
Peccato solo grandissimi loop di massa su tutti gli ap Angry
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
a vero ! avevo dimenticato i loop! metteremo a massa tutto alla batteria...
uhm:
puoi invece provare questa:
stacca la sorgente dall'ISO del cruscotto, e cablala provvisoriamente sul punto di presa positivo e negativo dei finali.
  Impiantino sulla mia Seicentina(In aggiornamento!) Loris874 55 14.748 15-11-2026, 08:55
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.571 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.907 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.961 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
