18-03-2013, 05:03
Mi piacciono i tuoi lavori,ma i 3 litri tolti erano superflui?
La Focus della moglie
18-03-2013, 05:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013, 06:34 da Titanic.)
Grazie Vincenzo
diciamo di si tutti a quelli che ho chiesto mi anno detto 30 litri puliti più il SUB.Raga è bene che gli dò una mano di antirombo all'interno della cassa
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
18-03-2013, 22:39
Una domanda mi conviene dare una mano di antirombo all'interno della cassa del SUB
19-03-2013, 03:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013, 04:05 da Titanic.)
OK Marco
ricevuto.Oggi finalmente il subbino a trovato casa ecco alcune lavorazioni svolte:O eliminato i contatti nella vaschetta mi facevono schifo qualcuno non sarà d'accordo, ma onestamente non voglio lasciare nulla che mi può colorire il segnale verso al SUB quindi cavo diretto fino all'ampli.![]() ![]() ![]() ![]() Questi invece il subbino a casa sua ![]() ![]() ![]() Qui si vede una griglia che avevo fatto per il ReAudio SRX D2 hai tempi che era installato nella Megane quindi ho pensato di riutilizarlo come protezione di carichi accidentali ![]() Dovro costruire un anello distanziale in MDF dove verrà avvitato insime alla cassa ![]() ![]() Per oggi è tutto domani metterò una qualche foto dei supporti stuccati.
19-03-2013, 06:10
voglio la tua tovaglia... haha!!
19-03-2013, 07:23
(19-03-2013, 06:10 )maxtarget Ha scritto: voglio la tua tovaglia... haha!! Bella vero se vuoi quando ci troveremo al raduno te la porto ![]() Penso che sia la tovaglia più fotografata d'italia HAHAHAHA
24-03-2013, 05:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013, 07:42 da Titanic.)
OK raga oggi sono riuscito ha insonorizzare soltanto una portiere quella lato guida e passare i cavi di potenza
la stagione non mi è molto amica ![]() In questa foto si vede l'interno portiera con STP GOLD e antirombo mescolato con la sabbia in corrispondenza al midwoofer STP GOLD è doppio ![]() ![]() Ecco invece interno pannello dove c'è alzavetro ho fatto soltanto una passata con antirmombo e sabbia per evitare delle riflessioni dannose ![]() ![]() Qui sivede la portiera finita con STP GOLD è diventata blindata Una domanda mi conviene dare anche li una mano di antirombo e sabbia ![]() ![]() Invece in queste foto si vede il passaggio dei cavi di potenza la guaina carugata è quella che si usa nelle macchine utensili tipo torni ecc. ecc. è molto resistente ha oli e movimenti frequenti anche a basse temperature, quindi dura una vità ![]() ![]() ![]() Lo so manca la guaina termoretraibile rossa nel connettore è colpa di MAX ![]() per completare ordine che gli ho fatto, gli mancava quella del 25mm, quindi mi sono dovuto arrangiare ![]() Domani visto che anno messo pioggia andrò avanti con le tasche e se tutto procede come penso domani sera metterò una qualche fotina.
24-03-2013, 05:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013, 05:55 da marco206.)
Si, ricopri l'stp
![]() ps. ha fatto facilmente presa sull'antirombo la parte adesiva butilica?
24-03-2013, 06:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013, 06:06 da Titanic.)
(24-03-2013, 05:54 )marco206 Ha scritto: Si, ricopri l'stp STP GOLD è incollato sulla lamiera sgrassata e pulita come dio comanda e infine ho dato una mano abbondante molto densa di antirombo con sabbia.Soltanto interno lamiera che nel caso della Focus si smonta dove è situato il movimento dell'alza vetro a dato soltanto l'antirombo.
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376 |
| Discussioni simili | |||||
| Nuovo impianto su Focus MK3 | marco77 | 140 | 56.415 |
18-07-2019, 21:48 Ultimo messaggio: marco77 |
| Impianto per la mia Alfa 156 | RsX | 24 | 9.820 |
13-05-2019, 17:21 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
L'impianto della Megane III | Titanic | 239 | 129.244 |
06-01-2018, 06:23 Ultimo messaggio: megane |
| Si ricomincia! Impianto "base" per la mito | emme.serra | 2 | 1.725 |
27-09-2017, 04:15 Ultimo messaggio: emme.serra |
| Cchiù longa è la pensata, cchiù grossa è la minchiata... | livestage | 195 | 50.299 |
18-06-2016, 02:12 Ultimo messaggio: Davide-ulp |
| 1 Ospite(i) |
