Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Mi sa che allora il problema non è il sottochiave,
può darsi che sia a terra...
Io mi sto trovando bene con la Varta E38 silver dynamic 74ah (750A),
è 278 x 175 x 175mm
ma non so se ci entra nel tuo vano batteria...
alcuni sono anche più alti, e ci va la 278 x 175 x 190 ...
Teac UD 301
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
fam 12be80, se ci sta, l'ho presa per la mia audi.
Io sulla mia ex 206 1.4 avevo fatto entrare una nds4000, ma avevo rifatto l'alloggio, ed eliminato un po di cose, come la scatola filtro.
Credo che nella situazione sia meglio evitare lavori troppo complessi, limitandosi a trovare qualcosa di compatibile con l'alloggio di serie.
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
Occhio,che il Rockford che prenderai ciuccia parecchio...
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
risolveremo tutto, don't worry.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
15-12-2013, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2013, 19:37 da headhunterz.)
Viaggiare solo per distanze lunghe è brutto per me fai bene..
Oppure le bosch s4 o s5 vanno pure bene e non costano troppo
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2013
6
Niente ragazzi, questo mio amico non se l'è sentita di fare niente perchè dice che è un lavoraccio a tirare cavi dalla batteria per la sorgente... Si è limitato a mettermi un po' di acqua distillata nella batteria perchè ha controllato i livelli ed era un po' giù.
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
Discussioni: 36
69
Come detto, invece della batteria, il positivo sorgente potresti prenderlo dal distrubutore di alimentazione degli amply...
Io l' ho preso da li...
anche perchè ce l' ho sotto il sedile
Teac UD 301
Discussioni: 9
6
E la massa? io ho un punto di massa a telaio nel cofano ho visto, e ho un faston libero ancora, solo che dovrei arrivarci al cofano...
Clarion HX-D2
