Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Se puoi tieni un pò aperto l'incrocio, tipo wf 3200 e tw 3500/3600, poi giochi con le pendenze.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 69
Registrato: Oct 2006
0
il tw l'ho sempre tenuto a 18db..comunque lo metto a 12db e faccio delle prove..
Discussioni: 13
0
metti il midwoofer a 2500 12db e il tw a 3200 12db
Non e' che per caso hai il gain dell'ampli del tw troppo bassi?
Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
l'effetto nasale, puo' essere dato anche da una esaltazione delle frequenze di risonanza del driver, prova ad attenuare le frequenze che vanno al midwoofer con l'equalizzatore dalla sorgente, prova passo passo dai 200hz in su' finche' trovi un beneficio.Se cio' non avviene, bisognerebbe cercare di linearizzare il segnale in uscita in passivo, o meglio una misurazione in abitacolo per focalizzare le frequenze fastidiose.
Buon lavoro [
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
