Problema tweeter anteriori
Ho controllato il montaggio e va tutto bene. Con la radio non saprei. Comunque devo ancora controllare l'amplificatore. Magari il problema è lì. Vi dico qualcosa appena controllerò!
Auto: Lancia Y
Sorgente: Alpine IVA-D800R.
FA: Porta: 6 coppie di Hertz SV250, 4 coppie di Hertz ST44. Montante:Audison AV 3.0, Hertz ML 280.
Baule: Hertz SX 380D.
Amplificatori: 2 coppie di Audison TH Uno (per SV250), Audison LRx 4.1k (per ST44 e montante), Audison LRx 1.2k (per SX 380D).
Ciao raga! Ho fatto varie prove con le uscite dell'ampli. Se inverto i cavi altoparlanti il problema rimane, quindi non è l'ampli. Se invece inverto le uscite RCA questo distacco di suono tende a diminuire anche se non sparisce...help!!!
Auto: Lancia Y
Raga, mi sono sbagliato. Stasera sentendo meglio l'impianto mi sono accorto che il problema rimane. Quindi il problema non deriva dall'amplificatore....non saprei....posso solamente dire che per bilanciare il suono anteriore, devo tenere il bilanciamento a +3 verso sinistra, ma così facendo sbilancio il posteriore e perdo potenza e qualità del suono...
Auto: Lancia Y
Allora è come ti ho detto io: il tweeter destro è più in asse del sinistro.
E' normale che tu senta di più il destro.
Lo devi correggere tramite ritardi temporali ed equalizzatore
Ok, ma se fosse così, anche il passeggiero sente più forte il tweeter destro?
Auto: Lancia Y
No, il passeggero sente di piu' il sinistro, se tra orecchio del passeggero e tweeter non c'è nulla in mezzo, tipo il quadro strumenti, il volante, ecc ecc
E' normale che sia cosi' e devi correggerlo con l'eq o con l'orientamento dei tweeter
Ti ho fatto la domanda perchè tutte le persone che carico, io compreso, ci siamo accorti che dal sedile del passeggiero si sente più forte il tweeter destro. Lo stesso che sento più forte io dal sedile del guidatore...
Auto: Lancia Y
Ci sarà qualcosa tra l'ascoltatore ed il tweeter sinistro
mi sembra+ che ovvio che se tu dal lato guida senti + forte il tweeter destro, sarà lo stesso per chi sta nel lato passeggero... è ancora+ vicino di te, quindi è+che ovvio Wink
hai provato a invertire i cavi dei tweeter l'uno con l'altro? se invertendoli senti suonare+forte sempre lo stesso il problema risiede nel tw che suona meno forte che ti sta abbandonando... [Wink]
la macchina è simmetrica...i tweeter sono disposti sul piano orizzontale presente tra il vetro e il volante. Però per farti un esempio. Ieri sera torando verso casa eravamo in tre in macchina, abbiamo ascoltato la musica ad alto volume e quando siamo scesi, a me e a quello che stava di fianco a me, ci fischiava un sacco soltanto l'orecchio destro..
Auto: Lancia Y
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.148 15-11-2026, 06:00
  Posizione e orientamento tweeter Andre Jl audio 7 4.187 04-11-2026, 13:34
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.943 04-11-2026, 13:02
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.985 28-10-2026, 21:37
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.821 22-10-2026, 19:44
