Impianto post furto
Grazie con tutti i nomi che mi hai dato mi metterò alla ricerca subito,
Quindi tu intendi o collegare le bobine in parallelo (1Ohm) o in serie (4Ohm)
Tutti gli ampli da te citati quindi sono in grado di lavorare in bridge giusto?
Ora viene il difficile...
Avendo il tre vie, avevo deciso di dedicare un ampli per i tweeter e uno medi e woofer.
Adesso bisogna solo capire come muoversi.
Ciao! Potresti pensare,per amplificare il fronte,a qualche bimbo della casa ABOLA magari usato ,ti posso assicurare che di qualità ne ha da vendere e di potenza anche.........ciao e auguri per l'impianto....
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(19-04-2011, 21:46 )milloland Ha scritto: Grazie con tutti i nomi che mi hai dato mi metterò alla ricerca subito,
Se colleghi le bobine a 4 ohm, hai più scelta di amplificatori capaci di lavorare bene, con controllo e con la giusta botta.
Ad 1 ohm, gli amplificatori che lavorano bene a tale impedenza sono pochi Wink
Senza considerare che l'amplificatore sicuramente ti consuma di più ed è più facile fargli mancare corrente e farlo saltare.
Certo, per demolire un 2100Competition ce ne vuole, ma sicuramente lavora più tranquillo un XTR2250 a 4 ohm Wink
Per gli amplificatori del fronte, tutto dipende da budget, gusti musicali, da come vuoi che suoni il tuo impianto e da che altoparlanti monterai.
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.879 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.569 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.305 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.903 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.730 21-07-2025, 17:31
