Opel Astra SW '98 - Cambio casse di serie
ecco le caratteristiche:
AUDIOMEDIA PR 1000.4
Amplificatore di alta potenza Mos-FET a 4 canali in classe A/B
CARATTERISTICHE
Capacita dei FET di alimentazione fino a 400
amp
Filtro crossover stereo a 1 dB/oct
Selettore per passa alto / passa basso / gamma intera
Espansore di bassi regolabile da 0dB a +1 dB a 45Hz
Possibilità di funzionamento stabile a 2 Ohm in stereo e 4 Ohm in mono a ponte.
PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE NON ESITATE A CHIEDERE.
OGGETTO NUOVO IN CONFEZIONE ORIGINALE
Canales .........................................4
Potencia.........................................4 x 80 Wrms a 4 Ohm
2 x 125 Wrms a 2 Ohm
1 x 250 Wrms a 4 Ohm
Filtro HP.........................................50 - 250 Hz @ 12 dB/Oct
Filtro LP..........................................50 - 250 Hz @ 12 dB/Oct
Bass Boost......................................0 + 12dB 45Hz
Rango de Frecuencias........................10 Hz - 50.000 KHz
Dimensiones ...................................21,8 x 34,8 x 6 cm
Alla modica cifra di 97 euri tutto compreso, anke spedizione Smile ...e all'occorrenza dicono lavori stabile a 2 ohm...se mi servira'!
(24-07-2011, 04:31 )123456456rf Ha scritto: Filtro crossover stereo a 1 dB/oct
Dodgy
non esiste 1 db/ott
(24-07-2011, 04:29 )BruNOS Ha scritto: Meglio un buon usato.
Si, infatti ho scritto anke una bella ca$$ata dicendo ke "audiomedia" è legata alla hertz... forse è ELETTROMEDIA Italy... e audiomedia mi sa che è spagnola.. bella figura..!
Mi rendo conto che dev'essere un gran pacco quell'ampli! opsss
Piccolo particolare: non vorrei cmq andare oltre i 150 euro, massimo 200.
a quel prezzo ne trovi di ottimi sia di usati che nuovi (dai un'occhiata al mercatino), ma quindi vuoi amplificare sia davanti che dietro?
Beh si dai.. alla fine seguo il tuo consiglio, se ci metto mano non lascio nulla in sospeso, tranne x una futura soluzione sub (ehehe). Nel mercatino ho visto un bello STEG 4 canali a 120€+s.s. ...compatto potente e di qualita'! ..che altre marche si possono acquistare?
  Peugeot 206 casse anteriori e posteriori davidetuning206 6 5.467 01-12-2025, 23:12
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 1.547 04-06-2021, 05:42
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.327 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.327 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.247 21-10-2020, 00:58
