rumori indesiderati
(19-07-2011, 03:56 )valerio cip Ha scritto: Potrebbe essere anche un problema di rca,che rca utilizzi?
audison connection fs2 550
(19-07-2011, 04:01 )valerio cip Ha scritto:
(19-07-2011, 03:59 )nitro_best_360 Ha scritto:
(19-07-2011, 03:07 )Hertz89 Ha scritto: potrebbe essere un problema di masse..... o un problema introdotto da qualsiasi elettronica che conduce al fronte... magari il convertitore audison...
descrivi in maniera dettagliata l'impianto e tutti i collegamenti.
allora: il convertitore è collegato al positivo, al negativo e all'uscita hi level ant dx e ant sx della sorgente originale;
dal convertitore partono i cavi rca + remote che, attraversando la parte destra dell'auto, arrivano al bagagliaio in cui è alloggiato l'amplificatore e il subwoofer.
durante il tragitto i cavi rca sono a contatto con molteplici cavi tra cui quello del segnale amplificato degli ap ant dx e passano molto vicino alla centralina portafusibili..
spero di essere stato chiaro..
Ma hai fatto passare gli rca paralleli ai cavi di alimentazione per l'ampli?
ovviamente no!!! Dodgy
alimentazione lato guidatore, rca lato passeggero.. Big Grin
Ok,per l'installazione ok,però questo modello di rca è proprio la base base,è uno sbilanciato e quindi basta che intercetta un cavo alimentazione o un cavo potenza,e ti da subito delle interferenze,avresti bisogno di un rca semibilanciato in modo da debellare la maggior parte dei disturbi.....
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
che cavo mi consigli? ne esistono già pronti o devo farlo io?
Dai un occhiata qui:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=16542
è una specie di tutorial per realizzare un cavo semibilanciato,di cavi ce ne sono un'infinità dal monacor MLC-152/BL al ciare csb0118....
(19-07-2011, 04:22 )valerio cip Ha scritto: Dai un occhiata qui:
ok grazie!! ora vedo cosa posso fare!!
E' possibile che siano i cavi di segnale ma "a naso" vedo più probabile un problema di elettroniche,e il punto debole della catena potrebbe essere la parte sorgente-convertitore.
L'ampli che marca e modello è?
(19-07-2011, 09:13 )Madness Ha scritto: E' possibile che siano i cavi di segnale ma "a naso" vedo più probabile un problema di elettroniche,e il punto debole della catena potrebbe essere la parte sorgente-convertitore.
emphaser ea480
io ho risolto semplicemente spostando i crossover, tu dove li hai posizionati?
(20-07-2011, 02:27 )THETEK Ha scritto: io ho risolto semplicemente spostando i crossover, tu dove li hai posizionati?
li ho messi in basso a destra nello sportello.. in pratica dove c'era spazio e lontano da altri componenti..
P.S.
ricordo che quando stacco gli rca il rumore di fondo cessa..
un installatore di palermo mi ha detto di provare con un cavo volante per vedere se è colpa degli RCA o del convertitore di segnale..
ho provato a staccare l'rca del convertitore di segnale e il ronzio cessa;Smile
poi ho collegato un cavo volante tra convertitore e ampli e il ronzio si ripresenta..Dodgy
sono giunto alla conclusione che è un problema di sorgente/convertitore AngryAngry
  Tweeter fa strani rumori atos_hifi 2 1.821 11-05-2016, 03:03
  Strani 'rumori' sezione sub WAR3NG1N3 13 6.415 28-04-2014, 04:55
  problemi amplificatore...rumori di fondo m1dn1ght 6 3.745 21-11-2008, 19:32
  Sempre Vibrazioni & Rumori Molesti -_-' Debiuz 2 1.892 18-05-2008, 04:49
  Rumori autoradio Site 29 9.291 23-02-2007, 18:11
