28-07-2011, 06:23
Impianto Su Nuova Fiat Panda
28-07-2011, 06:35
Lucià io l'ho tarato che rimanga sui 12 ma sulle basse di hypnotise o trow it up scende sui 11.50... comunque ogni tanto l'ampli si spegne e si riaccende non appena abbasso... però succede quando c'è un basso all'improvviso e molto forte e magari ho il volume a 30/32 (Vol. Max 50) è normale che si spenga? comunque il gain è a metà precisa... un vero peccato perchè a gain a manetta non distorceva quando l'ho provato l'altra settimana però diciamo che suona parecchio lo stesso!!
Comunque si ho visto quelli da 8/10 ma la differenza è minima non penso mi cambia qualcosa cambiare i capicorda o sbaglio ? In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
28-07-2011, 07:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011, 07:19 da Hertz89.)
Citazione:Lucià io l'ho tarato che rimanga sui 12 ma sulle basse di hypnotise o trow it up scende sui 11.50... comunque ogni tanto l'ampli si spegne e si riaccende non appena abbasso... però succede quando c'è un basso all'improvviso e molto forte e magari ho il volume a 30/32 (Vol. Max 50) è normale che si spenga? non si spegne, va in protezione ... sicuramente lo fa per clip.... adesso hai risolto l'80% dei problemi... un autoradio con un uscita pre decente, potrebbe risolverti l'altro 20% ... magari l'ampli ti clippa poichè il segnale in entrata è già saturo... ma suoni a macchina accesa vero? Il 220.2 è un ciuccia corrente....
meditate gente meditate..
28-07-2011, 07:33
Ma sbaglio o manca il fusibile sulla batteria?
![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
28-07-2011, 20:07
Si si ovviamente smanetto a macchina accesa e pure tenendo i giri a 2.000 onde evitare... comunque cosa mi consigli come autoradio? non ho chissaquali disponibilità adesso :p
Comunque no no c'è un fusibile di quelli giganteschi da 80ah... e poi uno da 60 nell'ampli... quello da 50 o da 60 sopra la batteria lo bruciava subito... adesso con quello da 80ah sono a posto In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
29-07-2011, 04:29
Citazione:non ho chissaquali disponibilità adesso Dipende quanto intendi per buona. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
29-07-2011, 04:53
Io non sò quanto mi costerebbe una sorgente decente... quello che è sicuro, è che adesso non posso permettermela
29-07-2011, 05:18
visto che ho fatto poco tempo fa la ricerca della sorgente mi sento di dire la mia
![]() ![]() dipende molto se la sorgente la compri usata o nuova.... in ogni caso calcola intorno hai 200/250 euro... ovviamente nuovo con quella cifra non acquisti il top , ma una sorgente di buona qualità mentre nel mercato dell'usato puoi trovare i top di gamma a quella cifra,oppure le autoradio di media gamma con una spesa minore secondo me dipende appunto se cerchi l'usato o il nuovo ![]() Pioneer p88 rs A/d/s Pp 120 -->CT 250 Phase 0.4 -->CW 175A Furi HQ 2100 -->Auna
29-07-2011, 05:54
Beh tanto x iniziare grazie del tuo intervento
comunque dipende... se la persona che me lo vende la conosco, stimo e mi fido ciecamente tipo Hertz89 o Prison non ho problemi a comprarla usata... in altri casi preferirei nuova
29-07-2011, 23:53
ottimo inizio. però quel cavo l'alimentazione passato in quel modo non mi piace affatto.. se lo vede max ti lincia
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
| Discussioni simili | |||||
| Impianto fiat panda vecchio modello....... | francesco_bonfrate | 4 | 3.541 |
15-11-2026, 04:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 | device223 | 8 | 4.854 |
08-11-2026, 06:38 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Primo step su Fiat Grande Punto con schema | Dj_P4nd4 | 1 | 5.939 |
06-11-2026, 09:46 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.231 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 3.019 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: 35aoffm.jpg]](http://i39.tinypic.com/35aoffm.jpg)
![[Immagine: userbarpdsbase.jpg]](http://img846.imageshack.us/img846/1340/userbarpdsbase.jpg)
