Taratura - ascolto
non ho mai interpretato i tuoi scritti come un attacco alla categoria; ho semplicemente spiegato il motivo per il quale non puoi pensare di installarti, per quanto bene meccanicamente e elettricamente, un sistema car audio, e pensare che un installatore/taratore, possa dirti (e non è questione di compenso...) esattemente come tararti da solo il sistema.
ripeto che si tratta di capire che un professionista del settore, giustamente, ha speso tempo e denaro per essere in grado di migliorare e rendere performante un sistema audio; come tale, il suo intervento non può essere ridotto a semplice consulenza.
se chiami un installatore di caldaie perchè deve sostituirla, non ti dice cosa devi mettere, ma ti farà un preventivo per installarti una caldaia a norma...
o no??
Grazie Max, mi è chiaro il tuo punto di vista adesso. L'unica differenza che vedo tra le due situazioni da te presentate è che in un caso io non ho nemmeno idea di dove dovrei metterla una caldaia, mentre se mi dicessi "io metterei una guarnizione lì, orienterei un po' meglio quel componente, il supporto lo farei in legno piuttosto che in vtr" potrei capire di cosa parli e provarci da solo... Poi è ovvio che un intervento fatto direttamente da un installatore porterà a dei miglioramenti molto più evidenti, ma si tratta sempre di cash per quanto mi riguarda Sad
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
c'est al vie, mon amì...
la capacità, la professionalità.. si paga.
dipende molto a chi ti rivolgi in ogni caso... se è una persona competente e gli chiedi di migliorare il tuo sistema è ovvio che ti dia per invogliarti ( e non scoraggiarti) delle info utili su come farlo... ma non tutte... di certo non ti viene a spiegare l'esatto modo di trovare il fuoco di un immagine! però sarà lui in ogni caso a ascoltarti la macchina, preventivarti un progetto (piccolo o grande che sia) e a toccarti l'auto...
ti faccio un esempio piu dettagliato... io sono andato a trovare max per il raduno.. gli ho fatto ascoltare la mia twingo, me la velocemente tarata con gli strumenti che mi permette l'ar (quindi ritardi crox eq) e già è migliorata molto!
poi gli ho chiesto come fare a farla suonare ancora meglio... e lui mi ha proposto una nuova taratura con dei nuovi crossover fatti da lui e tarati da lui sulle mie esigenze di ascolto!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
esatto.
Giuro che nella prossima vita sarò più ricco (o più ladro, che in Italia è più facile e si guadagna altrettanto bene XD) Big Grin
Grazie a tutti ragazzi, gentilissimi ed esaustivi come al solito!
Proprio ieri sono passato da un amico installatore per tarare l'impianto audio,da quest'anno è giudice di gara per l'sql,mi ha chiesto innanzitutto dove volevo la scena sonora e che musica ascoltavo,dopodichè ha passato un'intero pomeriggio in auto sensa voler essere disturbato....ha utilizzato dei suoi cd test contenenti vari tipi di strumenti dove dovevano trovarsi in un punto preciso del cruscotto,dopo svariate prove di intervento sull'equalizzazione ritardi xover ecc...ha messo il cd che stavo ascoltando prima di andare da lui e ha fatto le prove anche con quello,successivamente mi ha fatto salire in auto ad ascoltare quello che volevo e a farmi notare tutti i miglioramenti,tra cui collocazione della scena sonora,la messa a fuoco,le fasi ecc..ecc..
mi ha dato dei consigli che ho preso alla lettera,uno di questi è di migliorare l'insonorizzazione delle cartelle anteriori,in gara ti leverebbero punti anche per delle piccole vibrazioni,il sub gli piace poco,io mi sono "giustificato" dicendo che l'ampli è molto secco,probabilmente ne proverò un'altro con lo stesso amplificatore.
Però mi ha fatto anche i complimenti sulla cura dell'installazione dove in gara risulterebbe importante,i componenti anche ci sono...
quando ho una giornata libera dovrò ripassarci perchè lui dice che si può fare ancora meglio,almeno un 30% in più.
Questa è la prima volta che mi affido a qualcuno per mettere le mani sull'impianto audio,ma ragazzi vi posso garantire che sulla taratura ne vale la pena.
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
  ascolto con c-tek bigotto 12 4.531 24-05-2021, 21:19
  Primo ascolto serio diegogombi 12 5.223 24-05-2021, 11:41
  Consiglio a Roma per taratura seria trosky66 6 4.270 15-12-2015, 21:55
  Consiglio installatore per taratura Bergamo Boxi80 4 2.770 21-09-2015, 16:49
  Taratura impianto!!! kevinvts 24 19.669 05-01-2013, 05:05
