Rele che collega 2 ampli e striscie a led
(25-04-2012, 05:17 )davetaglia Ha scritto:
(25-04-2012, 05:08 )THETEK Ha scritto: perfetto cosi facendo, accendendo la sorgente si accendono le aventuali luci che ho collegato assieme, ovviamente alle luci dovro trovare un punto di massa, pero se i led volessi collegarli davanti sotto al cruscotto, posso collegarmi direttamente al remoto che esce dalla sorgente?
Al positivo della luce devo mettere un fusibile?
no,se metti il relè,i positivi vanno tutti collegati al relè stesso,è inutile metterlo,se poi colleghi i led avanti diretti al rem della sorgente..
Di norma sarebbe meglio metterlo un fusibilino...
Per il punto di massa,usa sempre quello del distributore degli ampli,e fossi in te lo metterei dietro,dove hai gli ampli,poi da li ci colleghi quello che vuoi
si esatto grazie per la spiegazione, chiedevo perchè i led volevo metterli davanti e quindi mettendo dietro il rele dovrei tirare altri due cavi dal baule all'anteriore
  remote che non funziona starc 3 3.911 04-11-2026, 13:14
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.205 03-05-2019, 07:36
  usare relè per isolare impianto pinc0 0 872 22-04-2019, 22:06
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.524 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.903 07-09-2018, 19:59
