bassone 5712?
(25-07-2012, 19:27 )marco206spl Ha scritto: Tu hai detto di volerlo a 45-50hz.
Secondo me dovresti abbassare di 10hz.
Non voglio responsabilità però, se si rompe.
no no è un altra cosa quella..
per un bassone..su quanti hz devo rimanere?
Te l'ho scritto.
35 almeno, di modo da avere un picco proprio intorno i 40/45.
(25-07-2012, 20:04 )marco206spl Ha scritto: Te l'ho scritto.
ok allora 35..
tubo 12?
no 16?
Se ti ci sta metti il 16 ma ho il forte sospetto che ti venga un tantino lungo.
(25-07-2012, 20:10 )marco206spl Ha scritto: Se ti ci sta metti il 16 ma ho il forte sospetto che ti venga un tantino lungo.
ok ok uso l' sd online e calcolo..
quindi sto sui 70\80 lt tubo 12?
Si.
Prova a volume medio.
(25-07-2012, 20:27 )marco206spl Ha scritto: Si.
ok sui 75lt quindi..
ma il tubo devo metterlo esterno o interno al box?
e la misura che mi da isd online è comprensiva della misura dell'mdf o solo la parte che esce dal box..quindi devo aggiungere a quella misura lo spessore del box?
Che centra lo spessore con Isdonline.
80Lt, port12 accordo 35.
lunghezza?
Il port meglio tutto esterno.
(25-07-2012, 21:19 )marco206spl Ha scritto: Che centra lo spessore con Isdonline.
lunghezza?
Forse gabrii intendeva dire se isd gli dà la misura della lunghezza dell'ariport che esce dalla cassa(quindi poi sommando lo spessore della cassa), oppure gli dà quella totale.
La lunghezza dell'airport che ti dà isd è quella totale del tubo, non calcola altre misure.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
lunghezza?
esatto quello volevo sapere..
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 10.131 25-05-2021, 08:59
  Consiglio doppio 30 da bassone djfederico 5 2.320 23-05-2021, 20:32
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 1.991 22-12-2018, 01:13
  Subwoofer bassone Ettore 3 2.305 25-11-2018, 05:33
  Cassa reflex da bassone ~Daniele~ 1 1.182 02-04-2018, 04:08
