box per mtx 9515-44... finalmente!!!!!!
se non ho capito male si cambia solo l'inclinazione del pezo corto.
Nel senso che si tiene fermo un punto e lo si usa come un iporetico cardine, come in una porta a battuta di casa.
Nella prima immagine (decrescente) certo riesco a sfruttare tutti i litri del box,con la seconda c'è un pò di spreco.....
Però non capisco effettivamente il vantaggio di averla crescente. O-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Più tardi te lo spiego che sono al lavoro ahah. Big Grin
(11-12-2012, 15:40 )marco206spl Ha scritto: Più tardi te lo spiego che sono al lavoro ahah. Big Grin
......ExclamationExclamationExclamation......
non ho dato la rsposta giusta.....
aspetto che mi spieghi CoolCool
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Eccomi:
A rimpicciolire verso l'esterno è un escamotage per avere un condotto piu lungo a parità di lunghezza fisica; il contro (ed è per questo che non mi piace) e che sfrutta meno il "fattore pressione" dato che in prossimità della "bocca" che si restringe si avrà un aumento della velocità dell'aria, e cosa succede se aumenta la velocità dell'aria?
Ad aumentare invece, favorisce l'accoppiamento aria box/aria abitacolo evitando che quest'ultimo faccia da "tappo"; inoltre la velocità dell'aria diminuisce, che genera come conseguenza quella opposta al caso esposto sopra....
Se mi dici che succede sopra, capisci che succede nel secondo caso.
allora, ragionando in questo caso si può applicare il teorema di bernulli.
L'ho studiato inerente alla risposta di un profilo alare immerso in un fluido, quando ho cominciato a volare.
Andando ad analizzare questo mio disegno( lo sò è fatto molto.....BlushBlushBlush...... non proprio bene) però credo che sia di facile intuizione.
Nella parte sopra il profilo c'è un alta velocità con una conseguente bassa pressione ( porta crescente ) mentre nella parte sotto il profilo c'è una bassa velocità con un alta pressione ( porta decrescente ).
E' ciò che intendevi tu?
Allegati Anteprime
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Sembra una salamella a mollo. Ahah
Facciamo chiarezza:
Decrescente e Crescente lo si intende da DENTRO il box a FUORI il box.
Va da se che si ha maggior pressione (e accoppiamento box/abitacolo) nella porta CRESCENTE.
Il teorema e' giusto, hai invertito i termini.
ok......
ma hai una foto per capire in pratica di come si fà questa porta?
Io ovviamente devo adattarla al mio box...... ma dove la metto?
Ora devo stare con i miei piccoletti e non riesco a dedicare il tempo a questa cosa,domani con calma comincio a fare qualche disegno così mi dici cosa sistemare.
Grazie
Miky
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Il disegno che ho messo è chiarissimo!
Al posto di fare un angolo a 90° fai un taglio inclinato...pochi gradi bastano a seconda del proprio seghetto alternativo.
In teoria si calcola, ma l'unico software che avevo è andato perso per cui chissene ahah
Ho appena fatto uno schema,
il box così ha interni 152lt, ai quali ne devo togliere 10 del sub e circa 10 della porta,rimangono così un pò più di 130lt,potrebbe andare bene?
ops non avevo messo l'allegato
Allegati
.pdf   box-mtx.pdf (Dimensione: 191.44 KB / Download: 21)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Va bene!
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.829 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.299 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.928 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.009 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.134 05-01-2022, 01:55
