Subwoofer impact 2715svc
quindi dici che sia meglio il jbl dell'impact?
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
(07-01-2013, 06:07 )nikkolo Ha scritto: quindi dici che sia meglio il jbl dell'impact?
questo non lo so, perché non li ho provati,
poi stiamo parlando di un 30cm in reflex, e di un 38cm in chiusa...
Dicevo solo, che se tu il JBL l'hai sentito all'aria aperta, considera che una volta messo nel bagaglio e chiuso il portellone posteriore, la resa sarà ben diversa e più prestante, rispetto a come lo hai ascoltato...
38lt, piena di bugnato.
(07-01-2013, 06:30 )marco206spl Ha scritto: 38lt, piena di bugnato.
mmm 38Lt in chiusa non è male.. a questo punto in reflex quanto potrebbe occupare su per giu? se non occupa tanto la potrei fare anche così!
Reflex parecchio di più.
Falla anche di 40lt chiusa, e miraccomando il bugnato.
mmm capito.. per le misure piu o meno come sono per un 40 litri? sempre con la forma con un lato obliquo giusto?
matematica.......
un dm3 è un litro
ora sai tutto
Puoi anche.fare.un.normale parallelepipedo.
È la stessa cosa? Se si è molto piu semplice da fare Smile
(07-01-2013, 06:40 )nikkolo Ha scritto: mmm capito.. per le misure piu o meno come sono per un 40 litri? sempre con la forma con un lato obliquo giusto?
Con un lato obliquo, è un trapezio,
quindi... Base maggiore + base minore x altezza / 2,
da moltiplicare poi per la lunghezza...
38L (senza bugnato), che Qtc viene ?
Non sarebbe meglio il poliestere a fibra lunga Huh
Tipo questo
[Immagine: fonoform.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.489 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.633 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.087 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 917 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 959 26-07-2022, 03:06
