Passaggio Steg a Zapco?
L'aq120.2 come dice giustamente megane tira
2 x 120 rms a 4ohm
quindi skyline 200 rms a porta non li hai di certo....non hai un carico di 2 ohm e anche volendo quei componenti non reggono tutti questi watt.
Considerato i componenti con 50/70 watt rms a canale andresti alla grande...non ti serve oltre.
#12
Chiedo scusa per l'imprecisione.
Come stimi 200w a 6ohm (di collegamento) se a 4 reali e' dichiarato 120?
Più il carico si innalza più questo finale eroghera' di meno.
Dovresti montare un woofer più efficiente e con Re 4ohm, già con l'aq stesso avresti miglioramenti.
Meglio ancora sarebbe tenere questo sui wf e acquistarne uno per i tw anche a poco.
#13
A se 6ohm, teoricamente dovresti avere 90wrms x 2
#14
Ma 6 ohm non capisco come faccia ad averli. Il ct263 è 4 ohm nominali, quindi sulle frequenze del tw il carico è di 4 ohm. I gbc da quanti ohm sono?
#15
(06-02-2013, 19:35 )BruNOS Ha scritto: Ma 6 ohm non capisco come faccia ad averli. Il ct263 è 4 ohm nominali, quindi sulle frequenze del tw il carico è di 4 ohm. I gbc da quanti ohm sono?
Credo si riferiva ai gbc per i 6ohm
#16
Scusate mi sono incasinato... Big Grin
Allora i tw sono 4 ohm, i GBC sono 8ohm... impedenza a sportello 6ohm (da tester) e su questo non si sono santi.
Ora dicevo, si ora ho quanto? 100w rms x 2 su 6 ohm...
ora tenendo conto che non ho spazio per mettere un'altro ampli, vorrei sostituire lo steg con un'altro ampli della stessa fascia di prezzo, però meno "grattuggioso" come mi è stato detto una volta Big Grin
Ora pensavo, se faccio lavorare lo steg ogni canale a un impedenza diversa che succede?
Del tipo collegare in parallelo i tw e avere 2ohm, collegati a un canale.
E collegare in parallelo i woofer in modo da avere 4 ohm.
Così dovrei dare 200w rms ai tw (e ci rientro giusto con la tenuta)
E 120 w rms ai woofer (e anche qui rientrarci giusto)
Se pò fà?
#17
(07-02-2013, 04:56 )Skyline89 Ha scritto: Scusate mi sono incasinato... Big Grin
A 6ohm... teoricamente 90wrms x 2
(07-02-2013, 04:56 )Skyline89 Ha scritto: ora tenendo conto che non ho spazio per mettere un'altro ampli, vorrei sostituire lo steg con un'altro ampli della stessa fascia di prezzo, però meno "grattuggioso" come mi è stato detto una volta Big Grin
A che pro... non è cosi' grattugioso lo steg !
Secondo me devi cambiare quei GBC e fare un passivo ad Hoc !
#18
I woofer sono provvisori, non appena trovo qualcosa di abbordabile economicamente e decente da montare li cambio, fino ad allora si può fare quel giochetto con l'ampli? ossia far lavorare i 2 canali ad impedenze diverse? In modo da ottimizzare il tutto al limite?
Avevo in mente di mettere dei woofer Ciare da 165mm i cw162 che ne pensate?
#19
(07-02-2013, 04:56 )Skyline89 Ha scritto: Ora pensavo, se faccio lavorare lo steg ogni canale a un impedenza diversa che succede?
Non succede niente...
(07-02-2013, 04:56 )Skyline89 Ha scritto: Del tipo collegare in parallelo i tw e avere 2ohm, collegati a un canale.
Se pò fà?
Ma no, scelta pessima !!!
#20
Oppure i cw170z
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.581 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.180 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.112 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 30.659 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 38.055 28-10-2022, 02:44
