20-06-2013, 06:43
si ma qui nessuno da consigli
Pareri impianto sql su GP del 08
20-06-2013, 06:43
20-06-2013, 07:21
Scusa, ma mi pare che non hai le idee chiare
![]() se hai in mente di amplificare ogni componente, dei kit non te ne fai niente, cioè spendi soldi in più per i crossover passivi che non utilizzerai, piuttosto prendi i componenti separati! ![]() Per il resto, sono d'accordo con Vincenzo, 2 oppure 3vie anteriormente, e sub posteriore... Per i vari tagli, come fai ? Se devi amplificare ogni componente, ti servirebbe un DSP/processore separato, od una sorgente con DSP incorporato che ti permette di fare certe cose... Oppure vai di passivo, con componenti dai valori buttati li alla meno peggio ?! ![]() Che musica ascolti ?
20-06-2013, 21:00
sono qui per questo... imparare da voi e crearmi questo impianto..
allora partiamo da zero la mia auto è 5 porte quindi all anteriore vorrei mettere un kit 3 vie al posteriore un 2 vie e un sub giusto cosi ? che kit prendere ? voi li conoscete meglio di me quelli migliori per la musica che ascolto vi prenderei in giro... ascolto tutta la musica tranne rok e house estremo
20-06-2013, 22:29
Ciao, io ho una gp fine 2005 5 porte, ti consiglio di utilizzare un kit a 2 vie perché credimi se andrai a mettere un medio e un tw a montante smadonnerai a gogò perché i montanti delle gp sono difficili da riposizionare e rischi di rompere il lavoro fatto. Io ho messo un tw a montante e nel riposizionare il montante ho smadonnato, non oso pensare se avessi messo il medio. Cmq c'è gente che lo ha messo per carità ma io ti consiglio un buon kit a due vie. Tipo un morel elate a due vie.
SorgentePioneer sph da-120
Subwoofer Seas L26Roy e Hertz ML1600.2 amplificati da Crunch Gtx 4800 Hertz ML 280.1 e Fostex fr58ex amplificati da Helix A 4 competition Crossover Audio Art AEC-300
21-06-2013, 04:12
Allora.. La mia prima domanda è:
Li effettuerà il lavoro!!?? Un installatore o tu? Altra domanda mi pare di capire che nn ascolti generi musicali tipo jazz blues o cantanti del tipo allan taylor... Diann kral o cose così giusto?? Penso tu sia più un tipo da pop contemporaneo... Commerciale... Ecc... Sbaglio??? Detto questo se il lavoro lo farà un installatore con le palle che Sa il fatto suo e Sa lavorare bene la resina..fare 2 montanti per infilarvi il medio nn è un grosso problema.. Però ripeto deve saper usare veramente bene la resina... Altra cosa abbiamo parlato di circa 2000€.... Stiamo parlando solo per i componenti?? Quindi escludiamo i costi per insonorizzazione e cavi?? Nonché installazione!! E per ultimo componenti nuovi?? Oppure usati?!! Intanto rispondi mi a questo
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto...
21-06-2013, 05:41
allora matteo tutto il lavoro verra fatto da me e mio fratello...
mi spiego prima siamo tutti e due elettrauti e anni fa abbiamo fatto anche degli impianti di spl non proprio da scartare dei spremi ce li siamo portati a casa... quindi piu o meno sappiamo dove mettere le mani... per il genere musicale si tendo ad ascoltare più il genere pop... per i montanti nn ci sono problemi li possiamo fare ne abbiamo usato un camion di resina xD guarda per i 2000euro dipende tutto da il risultato finale cioè se un film visto nella mia macchina è migliore che visto in un cinema io li spendo... per i componenti dimmi tu anche perkè usati nn saprei dove trovarli e poi le condizioni ? non si sanno
21-06-2013, 15:59
Ok... Abbiamo capito alcune cose fondamentali...
Ma ci vuoi vedere anche i film?? Spero di no!!! Cambia totalmente la cosa... Dovresti innanzitutto aggiungere un canale centrale... Insomma lascia fare i film... Per i componenti sul nuovo mi affiderei a Max 2/3 marchi... Che sono dynaudio audison e alpine... Tutto il resto del mercato nuovo è da scartare... È sopratutto farsi qualcosa di omogeneo... Ovvero o tutti altoparlanti di una marca e ampli di un altra oppure in casa tu scelga alpine i audison tutto della stessa casa... Naturalmente questo ti gioverebbe molto per quanto riguarda una risposta lineare su timbrica e erogazione di potenza sui finali e sugli AP... Detto questo escludiamo sorgente cavi e installazione con 2000€ ci viene fuori un gran bell' impianto a mio parere... A priori ti dico di escludere il posteriore... Andrebbe a sciupare solamente tutto il resto.. Quindi o fai un posteriore con le palle.. È intendo farlo identico o quasi all'antwriore oppure lasciamolo così e investiamo su fronte e finali... Inute dirti di fare un insonorizzazione massiccia sulle portiere... Metti un anello in mdf di almeno 2 cm sotto al woofer per le vibrazioni.. Per i generi Musicali da te ascoltati come woofer andrei quasi certamente su hertz hv 165xl... Woofer da combattimento!! Medio bassa da paura e ottima estensione abbinata ad una buonissima efficienza !!! Si adatta perfettamente a musica pop commerciale dance... È anche pezzi più tranquilli come jazz ecc Un ottimo tweeter da abbinarci potrebbe essere un hertz ht 28... O molto molto meglio un ml 280!!! Già così l'accoppiata sarebbe ottima se amplificata e installata a dovere.. Naturalmente un medio va a completare l'intero fronte.. È secondo me poca spesa tanta resa... Audison voce av3... Anche se la morte sua sarebbe accoppiata medio alta ml 700 e ml 280.. Mi il prezzo sale... Questo per iniziare a parlare di componenti acustici
21-06-2013, 19:54
(21-06-2013, 15:59 )matteoleon Ha scritto: Per i componenti sul nuovo mi affiderei a Max 2/3 marchi... Che sono dynaudio audison e alpine... Tutto il resto del mercato nuovo è da scartare...
21-06-2013, 22:27
Tutto il resto è da scartare??????.......mah.....mi stupisco sempre di piu .....poi alpine come ap ......mah....
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1 Medio Tec sq3 Subwoofer : Hertz ebx25 Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII Ampli WOOFER : Alpine 3539 Ampli subwoofer : RF punch 75.2
21-06-2013, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2013, 22:40 da matteoleon.)
Come mai dici così??
Tu ti fidi di marchi come coral... Max audio Impact piooner o Sony??? Forse qualche modello di pro audio e tecnology.. Haaaa giusto scusatemi mi sono dimenticato morel.... Ma tutto il resto è commerciale da grandi magazzini... Sto parlando del nuovo e di altoparlanti !!! Cosa fondamentale va intesa la mia frase ... ''Da scartare '' cioè stiamo parlando si componente adatti a musica pop e commerciale che abbiano una discreta qualità senza un costo elevato... È naturale che nn vada a parlare di morel supremo.. Audison thesis ...scan spek... Microprecision... O bewith confidance
| Discussioni simili | |||||
| Consigli per impianto su Fiat Bravo | Kowalski | 12 | 9.637 |
08-11-2026, 06:44 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 | carminemx | 8 | 7.546 |
08-11-2026, 05:01 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 72 | 34.523 |
08-11-2026, 04:49 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Impianto stereo Smart 2006 | Brutus87 | 3 | 1.882 |
04-11-2026, 13:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Nuove casse su golf mk3 | jebs | 9 | 4.267 |
22-10-2026, 21:31 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
