dragster DWE 126.1?
(02-07-2013, 19:12 )Termi87 Ha scritto: molto bene. quindi accordandolo sui 40-50 Hz potrebbe andare bene?
Per quel sub, 35-40 Hz dovrebbe essere un buon punto di partenza. Poi sta a te in base ai tuoi gusti musicali trovare la giusta frequenza di accordo.
(02-07-2013, 19:12 )Termi87 Ha scritto: Non ho capito una cosa: supponendo di visualizzare un grafico che mette in rapporto la frequenza con l'SPL, modificando la frequenza di accordo come si comporta la curva?
In pratica che differenza c'è tra un accordo a 30 Hz e uno a 60 Hz a livello di SPL e resa dei bassi?
Scendendo con la F di accordo sposto verso il basso il range di frequenza ottenendo un picco sulle frequenze basse e quindi ho una discesa dell'SPL sulle "alte" frequenze?
Più o meno si. In realtà il picco non è in prossimità della frequenza di accordo ma è spostato un po' verso frequenze più alte.
Prova a smanettare con qualche calcolatore come winISD, ovviamente la risposta reale è diversa da quella simulata ma grossolanamente rende l'idea.
La risposta in frequenza dei subwoofer ha un andamento "a ginocchio" il vantaggio del box è proprio quella di modellare l'andamento della curva per ottimizzarne la risposta in frequenza.
perfetto grazie mille della spiegazione. non avevo notato che su winISD si potesse modificare anche i valori quali litri frequenza d'accordo e del tubo reflex.
in effetti si nota che alzano la frequenza d'accordo il sub scende meno in frequenza ma aumenta l'SPL in prossimità della F d'accordo...
comunque la risposta migliore sembra essere in prossimità della frequenza di risonanza o poco sopra.
35 Hz dovrebbero andare bene
  Box dragster 15" login9903 10 4.200 02-07-2019, 00:21
  Subwoofer dragster 1.5 ohm valestatzu94 2 1.658 04-05-2018, 21:30
  Box subwoofer dragster. Help! Nicola99 8 3.433 15-02-2018, 03:57
  DRAGSTER DWQ256 dadostirlo 0 1.088 11-12-2016, 06:55
  Subwoofer Dragster DWQ 256 panda-hi-fi 0 1.596 27-04-2015, 06:23
