problema con l'autoradio
ciao..ho collegato i cavi dell'autoradio in modo da farla rimanere accesa anche quanto l'auto è spenta (filo giallo cn il rosso) ma l'autoradio sembra morta...poi ricollegando il filo giallo cn l'altro giallo e accendendo l'auto riparte normalmente..
sei sicuro che l'hai collegata bene?
prova a misurare con un tester la tensione dei fili massa/giallo, massa/rosso a quadro spento
si l'ho ricontrollata bene...all'inizio avevo collogato il rosso con il rosso e il giallo con il giallo...poi ho scollegato il giallo e l'ho collegato cn il rosso ma niente nn va....
prova a colegare il rosso e il giallo dell'ar con il giallo della macchina
ok...perchè dall'auto esce il rosso cn una biforcazione..in una ho inserito il rosso nell'altra il giallo...avevo montato un altra autoradio nello stesso modo e nn m aveva dato problemi..
cmq prima misura con un tester
si misura la tensione del cavo giallo con il quadro spento
ok provo grazie mille..
fammi sapere
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.393 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.587 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.991 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.850 19-04-2026, 23:36
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.204 05-03-2022, 03:55
