Installazione Casse
Mah ad occhio dovremmo essere sui 16/20 cm e NON 8.7 come riportato sul sito...
cmq ammesso che sia 16 secondo voi queste casse sono buone??
<u><i><b>ALTOPARLANTI COASSIALI</b></i></u>
POTENZA MAX : 700WATT (2 X 350W)
POTENZA RMS : 350WATT (SPL 2X175 W RMS)
DIMENSIONI WOOFER : 165mm
MEMBRANA IN POLYPROPILENE
RISPOSTA IN FREQUENZA : 60-21000 Hz
IMPEDENZA : 4 OHM
MA QUALE DEVO PRENDERE??? Altopalranti coassiali , a 3 vie o a 2 vie??? (ho l'impianto autentico suzuki)
E se volessi mettere quelle coassiali, cosa dovrei fare???
e per i tweeter??? come specifiche quali dovrei prendere??
Grazie siete i migliori!!!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Zizou</i>
<br />Mah ad occhio dovremmo essere sui 16/20 cm e NON 8.7 come riportato sul sito...
IMPEDENZA : 4 OHM
se c dici di che casse s tratta forse è meglio..
ma dubito fortemente abbiano 175 rms..
fosse per me le coassiali le uso cm posacenere[Big Grin]
ma mettere un bel 2 vie separato no..?
t metti un bel wf da 165 e un tw..
meglio di cosi..[Wink]
Ovviamente le coassiali hanno prezzi ridotti confronto ai kit separati xo hanno una grandissima facilita di montaggio!!!
I kit a piu vie sono migliori poiche hanno i componenti separati e quindi riesci a gestirti il posizionamento degli ap e la loro direzione nel miglior modo possibile...ovviamente son piu sbattimento da collegare!!! Xo un altro loro vantaggio e il crossover che e costruito con altri componenti rispetto alle coassiali che montano un normalissimo condensatorino!!!
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Aspettate aspettate...
non parlate così tecnico [Big Grin] sono un novellino...
secondo voi in una macchina che impianto audio c'è, coassiale o a 2 vie??
seconda cosa volendo prendere un 2 vie, come devo montare le casse?? e dove devo arrivare con i cavi??
terza domanda: per il sobwoofer dove va posizionato?? nel portabagagli?? dove devo portare i fili??
dai aiutatemi, voglio montarmelo da me!! uffa!![Sad!][V]
Ja al primo che mi aiuta regalo un LAMBORGHINI GALLARDO NERA... [Big Grin]
CIAO!!!
Allora...i coassiali sono peggiori qualitativamente ma piu facili da installare!!! QUesti hanno una cassa(midwoofer) con al interno una cassa piu piccol(Tweeter)!!!
Il 2 vie ha il Tw diviso, quindi e come se ha 2 casse separate ok???
Il Tweeter fa gli alti, il midwoofer fa i mediobassi!!!
Se ti e possibile prendi il 2 vie...cmq i cavi vanno dal autoradio alle casse o dal ampli alle casse!!! Poi x nasconderli vedi un po te dove farli passare!!! Cmq piu corti sono i cavi e meglio è!!!
X il sub lo metti dove vuoi..pure in braccio se vuoi!!! Cmq e preferibile nel portabagagli dato che e spazioso e il sub e ingombrante...i suoi cavi vanno ovviamente al ampli!!!
Misurati!!
sono 16cm e i tweeter (o l'ìalloggiamento sono circa 4cm)
BYE
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.112 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.372 15-07-2026, 19:15
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.835 17-06-2026, 18:26
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.970 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 689 11-10-2022, 21:31
