Loop di massa
Questa sera farò le prove a escludere i due ampli...
Le prove le faccio sempre a fuori casa a macchina spenta e la accendo per vedere i cambiamenti.... Perché?? adesso mi hai incuriosito....
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
vediamo appena hai provato a "girare" gli amp. per il momento hai fatto uttto ciò che comunemente si fa, quindi non dico nulla.
mi "suona male" il fatto del ronzio anche ad auto spenta.
(14-04-2014, 21:24 )ilpirata Ha scritto: Questa sera farò le prove a escludere i due ampli...
Te lo dico, anche se forse non è il tuo caso, però non escludiamo nulla. Ho fatto da poco l'impianto, e ho curato bene i cablaggi, di fatto non c'è il benchè minimo ronzio, anzi...non ho mai avuto un impianto così "silenzioso"....vabbè, appena acceso faccio un giro per le campagne romane, ad un certo punto mi fermo, scendo e apro lo sportello destro, non ricordo cosa stavo guardando, ma sento dal tweeter destro: "pree, pree, pree", hai presente il classico disturbo da cellulare? Era impossibile visto com'è fatto l'impianto....alzo lo sguardo e mi accorgo che ero sotto ad una linea (penso telefonica) con un cavo grosso quanto un polso, capito? Beh, infatti dopo varie varie ore d'ascolto, ancora devo sentire qualcosa che non sia l'incisione riprodotta. Ecco il perchè della mia domanda, e guarda, se vai a vedere la mia sezione sull'impianto vedi com'è il cablaggio. Dai vediamo per te di cosa si tratta, fai tutte le prove del caso, la batteria e l'alternatore come sono messi? Certo ad auto spenta l'alternatore non c'entra nulla...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(15-04-2014, 04:03 )robyn971 Ha scritto: ....alzo lo sguardo e mi accorgo che ero sotto ad una linea (penso telefonica) con un cavo grosso quanto un polso, capito?
a fattori esterni non ci avevo proprio mai pensato per la car Sleepy
Eh già. Sono strasicuro che fu per quello, non ho mai mai più udito il benchè minimo disturbo.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Dunque da quello che ho letto mi pare di aver capito che in attivo hai ronzio e in passivo no. se è così inizio a nutrire dei sospetti riguardo alla sorgente. Non vorrei che oltre al picofuse, sia saltato qualche op amp e chi ha eseguito la riparazione non se ne sia accorto
Oggi pomeriggio ho fatto tutte le prove.
Ho iniziato provando l'abola in attivo con la p88 sui tw, tutto ok. Successivamente ho sostituito l'abola con il precision power utilizzando anche l'altra coppia di rca e sempre in attivo sui tw, tutto ok tranne che per il sottofondo (ffffffffffffffffff non saprei come chiamarlo) leggermente più accentuato rispetto all'abola ma credo sia normale.
Quindi sperando nel miracolo torno a montarli insieme ma niente da fare sempre lo stesso problema.
(15-04-2014, 02:28 )maxtarget Ha scritto: vediamo appena hai provato a "girare" gli amp. per il momento hai fatto uttto ciò che comunemente si fa, quindi non dico nulla.
Non è esattamente un ronzio. è piu un insieme di fastidiosissimi disturbi.
Cerco di spiegarmi meglio... avete mai provato a collegare un ampli scordando il remote? ecco è molto simile, anche se in maniera piu lieve. Poi ovviamente accendendo l'auto si aggiunge anche il ronzio del motore....
Citazione:Dunque da quello che ho letto mi pare di aver capito che in attivo hai ronzio e in passivo no. se è così inizio a nutrire dei sospetti riguardo alla sorgente. Non vorrei che oltre al picofuse, sia saltato qualche op amp e chi ha eseguito la riparazione non se ne sia accorto
non saprei. ho provato a guardare sulla scheda ma sembra tutto a posto. Certo non sono un esperto di schede pero...
Sinceramente adesso mi sta venendo in mente che potrei fare un ulteriore prova per escludere la fonte.
Con i passivi della mille posso fare anche la biamplificazione... che ne pensate potrebbe essere utile??
BATTERIA: hps75Ah
Allora ragazzi oggi finalmente ho trovato un po di tempo per provare ecco i risultati.
Dopo altre prove che non sono servite a nulla mi son deciso a girare gli ampli, quindi il pc2150 sui tw e l'abola sui wf. Mi sono accorto che dai tw i disturbi sono passati ai wf.
Quindi mi domando potrebbe essere qualche problema legato all'abola??
BATTERIA: hps75Ah
Per favore signori qualunque consiglio è ben accetto...
Oggi mi sono accorto di un altra cosa non saprei se dargli importanza oppure no.
Sono passato praticamente alla configurazione pc2150 + passivi. Innanzi tutto ho trovato una piacevole sorpresa con l'ampli che gode di un ottima timbrica a gamma intera con un buonissimo controllo sui bassi.
Cmq quello che ho notato di strano è che tenendo sotto controllo la tensione della batteria con la p88 il pc2150 assorbe forse un decimo rispetto all'abola...la tensione ad auto spenta anche dopo una mezz'oretta di uso è bella costante sopra i 12v mentre quando avevo montato l'abola dopo soli pochi minuti mi scendeva abbondantemente sotto i 12v...diciamo che in 5 minuti ero a 11,5v.
Il tutto ovviamente suonando a bassi volumi...
Potrebbe essere un indizio per dare una controllatina all'abola??
BATTERIA: hps75Ah
direi di sì.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.180 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.566 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 3.095 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 832 20-01-2020, 20:54
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.601 11-10-2019, 00:00
