Consiglio ampli per fronte...
(03-05-2014, 00:44 )djbert88 Ha scritto:
(03-05-2014, 00:22 )insane81 Ha scritto: bert scusa ma non si dimezza l'impedenza teorica via via che metti in parallelo?? se io ne ho 4 4/2/1/0.5 a regola , cosa mi sono perzo?? Big Grin
steg k 204 1 per 2 porte basta !
4 + 4 = 2
4 + 4 = 2
2 + 2 = 1
Se metti 4 + 4 = 2 aggiungendo ancora 4 arrivi a 2,66 e con un altro 4 arrivi a 2.
Non è che a ogni componente dimezzi. Dimezzi mettendo in parallelo 2 carichi uguali e una volta che ne metti una coppia in parallelo, ottenendo 2 ohm, con l'aggiunta di un altro woofer fai il parallelo tra un carico di 2 ohm e uno da 4 ohm.
Quindi per avere 1 ohm devi fare il parallelo tra due carichi di 2 ohm, ovvero 4+4 e 4+4 tra loro in parallelo.
ottimo grazie ! mi ero perzo il 2,66 per strada Big Grin thenx dell'info Wink
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Ragazzi 2 audison lrx 2.500 potrebbero andar bene?...Ovviamente 1 a porta...
Dovresti farli lavorare con 2 woofer a canale.
Con i soldi di due LRx2.500 ci prendi uno Steg K2/03 e forse anche uno 04 e vivi sonni felici Wink
Potrei avere i 2 lrx in cambio del mio f2 500...consigli? Secondo voi gli audison mantengono i 4 20 a porta?
(02-05-2014, 06:26 )djbert88 Ha scritto: 4 altoparlanti da 4 ohm in parallelo (e solo in parallelo) danno 1 ohm teorico non 0,5 ohm.
giusto.
(02-05-2014, 06:26 )djbert88 Ha scritto: In realtà si troverà qualcosa più di 1 ohm di "impedenza" finale.
sbagliato.
si troverebbe con un modulo (dato il parallelo di ben 4bobine) che porta una porzione di banda passante sotto l'ohm.
concordo sul consiglio di un K2/03 o addirittura k2/04. un solo ampli, ma con capacità di pilotaggio che ti fa dormire sonni tranquilli, a patto di alimentarlo a sufficienza.
giusto.
sbagliato.
Grazie della precisazione Max.
Effettivamente pensando alla semplice resistenza che in realtà è inferiore al dichiarato, qualcosa non quadra XD
Per altro ragionavo semplicemente in termini di resistenza dato che in termini di impedenza ci sarebbe anche il caricamento da considerare (e forse altro.... ma sono ignorante in materia) e non avrei idea di quale sarebbe il modulo reale una volta installati.
Pardon Blush
Alla fine dei conti un buon apli per 8 medi da 20??????
mi pare sia stato detto.
un K2/03 o K2/04 per esempio.
ma si può pensare anche a Orion, US Amps, Zapco, etc.
Qualche audison?...O qualche altra cosa da meno?
a meno, puoi guardare qualche hifonics china, qualche em phaser sempre cina, qualche esx anch'esso ormai china, e roba simile.
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 846 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.361 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.645 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.488 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.158 13-12-2025, 18:47
