cassa subwoofer audison av12
ma i ragni si possono mettere da dentro se prendo una cassa già fatta?
me ne servirebbe una con altezza max 34cm e larghezza max 48cm...se c'è pure più stretta meglio, e di questa misura non se ne trovano
se posto i parametri qualcuno può calcolarmi le misure ?
Sisi pubblica che vediamo
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
ELECTRO-ACOUSTIC PARAMETERS
D mm 260
Xmax mm 15
Re Ω 3,7
Fs Hz 32
Le mH @ 1 kHz -
Le mH @ 10 kHz -
Vas l 82,2
Mms g 119,6
Cms mm/N 0,21
BL T-m 11,8
Qts 0,52
Qes 0,63
Qms 3,06
Spl dB 91
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Component Subwoofer
Size mm (inch) 300 (12”)
Power Handling W peak 1000
W continuous 500
Impedance Ω 4
Freq. Response Hz 25 ÷ 1k
Sensitivity dB/SPL 91
Magnet size mm 180 x 85 x 20
D x d x h (inch) (7” 1/16 x 3” 3/8 x 13/16”)
Total driver displacement l (cu.ft) 2,8 (0,1)
Weight of one component kg (lb) 8,4 (18,4)
Voice Coil Ø mm (inch) 60 (2”3/8)
Magnet High density flux ferrite
Cone Cotton-fiber pressed paper
with light damping treatment
Xmech* mm (inch) 22 (7/8”)
questo è il link al tech sheet:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Faudison.eu%2Fassets%2F1322557894_AU_AV_12_TechSheet.pdf&ei=agtAVOLUI4zsaJybgJAI&usg=AFQjCNG2dgRF4BkpUWAN1wwzpg7hSqsL7Q&sig2=c95YIavusBNVp9zT2poNtg&bvm=bv.77648437,d.bGQ
Scusa avevo capito che postavi la cassa che avevi trovato..
I parametri non ci servono perché già sappiamo che 35 litri in chiusa vanno bene.
Per calcolare la cassa ipotizza delle misure e con le formule di geometria calcoli il volume da dove poi ricavi i litri.
                                Il mio impianto:
                                          P99
allora ho capito che è praticamente impossibile avere una cassa alta max 34cm su un sub di 32cm di diametro Big Grin ...vorrà dire che dovrò tagliare un pezzo di cappelliera.
quindi quella che ho trovato e che più mi soddisfa è questa: http://www.ebay.it/itm/271312411048?ssPa...K:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
è da 31 litri e in caso fossero un pò pochi potrei aggiungerci il dacron per aumentarne...che dici?
Mmm tra box e spedizione ti viene a costare 50€ ed è anche piccolina, secondo me ti conviene andare da un buon falegname e fartela fare, con i loro macchinari ci mettono un attimo e se ti chiedono 30€ è già tanto.
Ti resterà solo da moquettarla e mettergli i morsetti.
                                Il mio impianto:
                                          P99
Ma te hai lo stesso sub per caso? Smile
Guarda che molto probabilmente 34 di lato basta per incassare il subwoofer..misura il diametro effettivo del metallo, senxa guarnizione..e cmq quoto per la cassa.
Io con 40 euro faccio box da 140 litri esterni senza moquettare..fatte io pero.
il falegname giustamente vuole la sua parte
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
voglio provare con bassbox 6 pro se riesco a fare qualcosa va
Scusa a che ti serve? I litri li hai gia...se mi dici come vuoi mettere il sub e le misure vincolanti ti dico le misure che deve avere il box
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.067 07-09-2026, 19:46
  calcolo cassa reflex germano 6 2.036 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.769 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.755 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.250 01-04-2025, 17:29
