Box doppio 38 alpine
ma in quale caso vanno messi due airport da 160?
2 da 160? Con 4 type r forse
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Purtroppo deve suonare due generi parecchio diversi, l'unica é trovare un compromesso, e solitamente l'esperienza mi ha insegnato che tra i 140 e i 160 con due 15" hai il miglior compromesso.
Riguardo la porta, ho specificato di fare ovviamente un box più grande Big Grin
Di quanto non so, va fatto un progetto, se il discorso interessa.
Bene marco, buono a sapersi..e accordo? All incirca come dicevo io?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
quindi marco confermi le misure scritte inizialmente? 100x50x42 esterni? in modo da avere circa 167litri interni da rimuovere sub e airport?
e arrivare sui 160 lt come dici tu? mentre per esclusivamente bassone farla a 180litri?
Io starei sui 150lt tubo 16.
Compra le flange o non andrà granché...
Io ora devo collegare i due sub doppia da 4 ad uno steg k204.. come li potrei collegare per suonare a 2 ohm mono oppure a 1 ohm stereo?
Se sono d4 puoi avere mono 4ohm, mono 1ohm, stereo 2ohm, stereo 8ohm.
quindi l'unico collegamento che potrei fare è metterli a 2 ohm stereo.. in che modo?
Parallelo su singolo sub e scendi a 2 ohm per sub..poi entri in stereo al k204..1 sub sul canale sinistro, uno sul.canale.destro
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.186 18-09-2025, 17:25
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 675 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.131 26-05-2021, 12:28
  Supporto doppio din fab65 4 1.772 25-05-2021, 23:00
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 3.099 25-05-2021, 18:02
