Condensatore
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Gianfry</i>
<br />Penso che gli amplificatori però prendano l'energia necessaria dal condesatore (lavorando in maniera stabile e non con abbassamenti di tensione) senza rovinare la batteria.
il condensatore lavora in maniera passiva, è vero, ma immagazzina corrente solo quando c'è bisogno di corrente
no..
il condensatore è tenuto costantemente carico..
Cioè ad es:
La batteria ha 400 Ah di spunto, gli amplificatori (2-3) ad esempio hanno un assorbimento di 100-120 Ah la batteria quando si verificherebbero carichi di potenza avrebbe un assorbimento di quasi un terzo della sua potenza.
Il condensatore immagazzina la corrente lentamente e quindi non 120 Ah di botto e la dispensa quando serve. Però assorbe la corrente dalla batteria in maniera stabile e non con picchi che rovinano la batteria.
spreme di piu l alternatore soprattutto, costretto ad un doppio lavoro..
Certo ci vuole sia una buona batteria e sia un buon condensatore per avere un buon risultato. Se uno ha la batteria da 290 Ah e un condensatore da 20 Farad chiaramente il condensatore ha un assorbimento mostruoso di corrente.
Penso che 1 farad ogni 1000 Watt di potenza erogata sia più che sufficente
dunque a parte che AH indica gli Ampere Hour (ampere ora), ognuno sul condensatore ha le sue teorie piu o meno giuste..
io ho le mie..
altri hanno le loro..
ed è piu che giusto cosi..
ciao![Wink]
  Collegamento condensatore Mark 12 5.037 26-05-2021, 03:14
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.829 25-05-2021, 09:42
Lightbulb Piccola batteria al posto del condensatore? TreLuppoli 10 4.492 22-01-2015, 05:54
  Ce lo metto sto condensatore? TreLuppoli 11 4.023 22-10-2014, 08:05
  condensatore che scarica la batteria tonyimpact91 20 8.008 21-07-2014, 01:08
