Hertz HSK 165 XL e freq taglio
(28-12-2014, 22:33 )turbo16v Ha scritto: i crossover originali di un kit, non sono sempre settati per il miglior risultato sonoro possibile, poichè  non tendono conto poi dell'ubicazione e orientamento in auto diverse. Avendo una sorgente con crossover attivo e biamplificando puoi sbizzarrirti a trovare la soluzione di taglio con la massima resa acustica, avendo cura di non danneggiare i tweeter con setteggio filtro troppo basso, in questo modo t'accorgerai di quanto sia veritiero quanto detto prima.inoltre personalmente non trovo esaltante l'utilizzo del tweeter come medio o simil larga banda verso le basse frequenze.
Infatti stavo valutando qualcos'altro..
PROAUDIO Kit 165 - MWA165 + TWA 26 + X2-01
IL woofer sale fino a 5khz, e ho letto che loro stessi consigliano di tagliare proprio a 5khz..
Ok però 5000Hz è una banda importante, rischi di sentire la voce che viene dalle portiere. Poi il kit hertz lo conoscono in tanti, proaudio da dove viene? Evidentemente il 2 vie con taglio a 2500Hz funziona altrimenti avrebbero tutti un sistema con fullrange. Poi si può dire che il tw del kit hertz non è proprio il massimo... ce ne sono altri più qualitativi e che scendono bene.
(29-12-2014, 05:02 )Luk3 Ha scritto: PROAUDIO Kit 165 - MWA165 + TWA 26 + X2-01
bisogna sempre tenere presente che i midwoofer raramente sono posizionati in modo ottimale,
cioè sono sempre fuori asse rispetto l'ascoltatore, il sx poi ... in alcune auto è a più di 60° Undecided
nei parametri dei datasheet bisogna guardare (per quanto attendibili) i fuori asse Sleepy
Se taglio il 165L a 5 kHz sento le voci provenire dal basso e dal lato SX le voci sono molto più alte che dal lato DX proprio per il fuori asse in cui questi mid perdono parecchio già da 3 kHz. Io taglio a 2.5kHz 24db gli et 26.5.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
(29-12-2014, 06:46 )prottolino Ha scritto: Se taglio il 165L a 5 kHz sento le voci provenire dal basso e dal lato SX le voci sono molto più alte che dal lato DX proprio per il fuori asse in cui questi mid perdono parecchio già da 3 kHz. Io taglio a 2.5kHz 24db gli et 26.5.
no cmq gli hertz non li taglierei a 5khz, se i crossover sono a 2.3 è perchè sono fatti per dare il meglio fino a quel punto.. valutavo l'idea di mettere un kit come il pro audio proprio per non fare cose strane sul woofer dell'hertz..
però non so come suonano.. e anche in rete si trova poco..
@ treluppoli e Alchemist, ho visto che voi montate l'XL come woofer.. volevo chiedervi:
- se vi manca qualcosa ai medii
- se lo space che avete come tweeter è preferibile all'HT 28 che cè nel kit
A me non dispiace... di sicuro se lo orienti verso l'alto è meglio, ma io ancora non l'ho fatto. Per lo space1: è identico a parte il colore all'hertz ml28. Se guardi la differenza di prezzo di accorgi che la differenza c'è... inoltre lo puoi tagliare più in basso perché la sua fs è circa 1kHz.
È un buon tw visto il prezzo, il problema è che nuovo è introvabile. Altrimenti a salire c'è ml280 ma il prezzo è proibitivo.
(29-12-2014, 07:24 )TreLuppoli Ha scritto: A me non dispiace... di sicuro se lo orienti verso l'alto è meglio, ma io ancora non l'ho fatto. Per lo space1: è identico a parte il colore all'hertz ml28. Se guardi la differenza di prezzo di accorgi che la differenza c'è... inoltre lo puoi tagliare più in basso perché la sua fs è circa 1kHz.
ma se prendessi lo space 1 o l'ML280, come crossover va sempre bene quello del kit, il 2W.XL?
scusate se faccio tutte queste domande, visto che ci sono..
(29-12-2014, 07:09 )Luk3 Ha scritto: , ho visto che voi montate l'XL come woofer.. volevo chiedervi:
assolutamente No !!
... c'è da considerare che nella mia installazione sono orientati
Citazione:- se lo space che avete come tweeter è preferibile all'HT 28 che cè nel kit
lo Space 1 a me piace tantissimo,
l'altro come già detto, non l'ho mai sentito
se ti imbarchi con l' ML280 , tanto vale che fai le cose seriamente,
aggiungi un ampli , biamplifichi e vai di tagli indipendenti e ritardi
Wink
Dovresti biamplificare e filtrare in attivo. Dalle opinioni che ho letto l'ht28 non è un gran tweeter... però chissà, magari la nuova versione è migliorata.
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.359 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.937 06-11-2026, 23:51
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 10.047 03-11-2026, 23:00
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.820 22-10-2026, 19:44
  hertz hl 165 l pato611 1 1.725 20-06-2026, 19:00
