Avaria steg k201
(17-02-2015, 21:04 )mazzolo130 Ha scritto:
(17-02-2015, 07:22 )BERTOLANUS Ha scritto: Ok ricapitolando domani metto i nuovi mosfet dissaldo e misuro i diodi con le dita incrociate xke sono introvabili
E se non funge comunque do la colpa all sg3525???
I diodi non sono introvabili. A limite ne metti di un altro tipo. S accendendo l'ampli, l' sg2525 diventa rovente senza alcun mosfet collegato allora potrebbe essere guasto
grazie mille ho risolto cambiando solo i p60nf06 il tizio del negozio non li aveva e mi ha dato i p60nf10 lui ha detto che per quello che ci devo fare io non fa differenza voi che ne pensaTe?
Ora funziona e spinge che e' una meraviglia a orecchio sembra un po meglio di prima
Corro rischi lasciando gli nf10?
Controlla il datasheet ma credo che siano uguali a parte che gli nf10 reggono una tensione superiore. Quindi non dovresti rischiare.
(18-02-2015, 00:47 )TreLuppoli Ha scritto: Controlla il datasheet ma credo che siano uguali a parte che gli nf10 reggono una tensione superiore. Quindi non dovresti rischiare.
sono abbastanza superiori anche per corrente in generale, inoltre hanno una Ron poco più alta e non sovraccarica l'uscita del sg3525, visto che i mosfet sono in parallelo. Il problema è che devi cambiare tutti i mosfet dell'alimentazione. Non so quali tu abbia cambiato. Ma solitamente sono distribuiti un tot a metà primario del trasformatore e un tot all'altra metà.
Bhe li ho sostituiti tutti e 4
Praticamente e' possibile che essi abbiano influenzato il suono?
Lo sonto piu "carico" di prima e' possibile o e' solo suggestione?
se ti riferisci alla timbrica è alquanto improbabile, se ti riferisci alla stabilità alle alte potenze invece è probabile
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.586 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.535 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.960 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.091 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.103 10-04-2026, 22:07
