Honda Civic 2010 impianto
(16-06-2015, 06:38 )dave93 Ha scritto: rettifico la scheda madre non ha l'ottico...
mannaggia
una schedina usb con uscita digitale costa pochissimo.. forse si trovano anche interne su pci
tipo questa:
[Immagine: XAhL5D9h.jpg]
in edit:
aspè, sopra hai scritto che la creative ha ingresso ed uscita ottiche, quindi il problema non si pone Big Grin
così la puoi usare per collegarci il dsp ed avere l'aux+mic.. con ovviamentre l'integrata disattivata Wink
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
leggo ora sulle specifiche della creative che line in e mic sono condivise sulla stessa entrata.. quindi per avere tutte e due puoi usare l'ingresso mic dell'integrata ed il line in della creative
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(16-06-2015, 07:50 )RatInACage Ha scritto: leggo ora sulle specifiche della creative che line in e mic sono condivise sulla stessa entrata.. quindi per avere tutte e due puoi usare l'ingresso mic dell'integrata ed il line in della creative
Ti ringrazio veramente per l'aiuto!
Ho capito tutto, l'unico scoglio è che il microfono dovrebbe essere gestito dalla scheda audio in quanto è beamforming e necessita del suo software per lavorare al meglio... Posso collegarlo all'entrata frontale (gestita dalla creative) e mantenere la Line in combinata posteriore (creative) per l'aux? Se si ho risolto e l'audio integrato si può disabilitare
se puoi farlo, allora ok Smile
fai una prova sul pc che hai già
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
(16-06-2015, 20:40 )RatInACage Ha scritto: se puoi farlo, allora ok Smile
no non si può fare... non si trolla la creative Dodgy pero cavolo tutto sto casino perchè hanno voluto omettere un'entrata Angry
ho installato i driver realtek per l'integrata, acquisito con VLC e funziona tutto Cool
sono soddisfatto, l'importante e che funzioni!
quindi audison bit ten d... da li mi collego agli amplificatori giusto?
si o il bit ten o altri.. magari apri un thread a parte per scegliere il dsp.. credo che l'helix sia qualitativamente superiore al bit ten però solo per sentito dire (poi il software per gestirlo sembra molto valido, si può scaricare e provare)
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ok, aprirò un thread a parte! Per i woofer cosa mi consigli? E l'ampli? Mi serve un 6 canali giusto?
I Tweeter non so ancora che misura sono, quindi chiederò più avanti, per il sub prima faccio il box per sapere il litraggio, poi vedremo cosa metterci dentro
fai al contrario? prima si sceglie il sub e poi si calcola la cassa Big Grin
per l'ampli farei un 4 canali per il fronte ed un 2 canali a ponte per il sub, meglio non condividere sullo stesso ampli fronte e sub
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Il sub verrà messo nel fianchetto, quindi i litri sono quelli e non posso aumentarli!
Per l'ampli so bene che non si mette woofer e sub sullo stesso ampli, ma se ho un 4 canali necessito dei crossover per i Tweeter no? Se avessi un 6 canali non avrei problemi, o sbaglio?
No, se usi il dsp esterno, il crossover lo fa lui.. hai sempre 6 canali amplificati in totale. ancora meglio sarebbe usare 3 ampli 2 canali, uno raffinato e di non troppa potenza per il tweeter, uno bello roccioso sui woofer, ed uno adatto per il sub..
e per il sub, basta sceglierne uno che lavori in pochi litri.. una volta appurato di quanti ne ha bisogno, si fà la cassa precisa
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.635 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.546 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.516 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.882 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 4.016 22-10-2026, 19:37
