Subwoofer e ampli
il fatto è che metti ti consigliamo, chessò, un doppio 15" in tela.. poi quando andrai a fare il resto dell'impianto sul fronte sarai costretto a mettere 2-4 woofer alta efficienza a porta per stargli dietro, driver a compressione con tromba, ecc ecc.. ma magari non volevi fare un impianto del genere.. quindi qualsiasi consiglio ti diamo, sbagliamo a prescindere
poi ogni tipo di sub, e caricamento in cassa, ha una resa abbastanza diversa, che và scelta proprio in base a come suonano e quanto scendono i woofer del fronte.. il fronte và sempre fatto prima c'è poco da inventarsi..
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
#12
(28-05-2015, 21:33 )maxtarget Ha scritto: immagina un sistema audio, come fosse una casa.
inizi dal tetto, a costruirla.. o dalle fondamenta?
anzi.. a dirla meglio, inizi da un progetto su carta.
quello che a te, al momento, mi pare mancare; a parte il budget.
Ok, ma non è  nulla di definitivo volevo solo farmi un idea su quali sub suonano meglio e quali peggio
#13
Il punto è che non puo esserci un "meglio" o un "peggio" senza un idea di cosa realizzare!
Una ferrari è meglio di una panda a metano se devo fare gare di velocità, ma se il mio intento è spendere poco e consumare poco., vince la panda! Giusto per rendere l'idea!
#14
Question
Ho specificato che punto alla qualità, la mia idea è  di realizzare un impianto con 900 euro, poi magari 400 euro dedicati al sub e ampli possono essere tanti, facendo due calcoli si può  capire se è  equilibrato o meno ...
#15
(28-05-2015, 21:56 )RatInACage Ha scritto: il fatto è che metti ti consigliamo, chessò, un doppio 15" in tela.. poi quando andrai a fare il resto dell'impianto sul fronte sarai costretto a mettere 2-4 woofer alta efficienza a porta per stargli dietro, driver a compressione con tromba, ecc ecc.. ma magari non volevi fare un impianto del genere.. quindi qualsiasi consiglio ti diamo, sbagliamo a prescindere
Quindi dici che mi converrebbe spendere meno per il sub e più  il resto ?
#16
X quello che ho capito io...la qualità che cerchi..a mio avviso.. nel tuo impianto nn è di vitale importanza..ha bisogno certamente di buoni prodotti...sensibili...efficienti...
Inizierei con fare una bella insonorizzazione delle porte...pensare al fronte...un 2 vie energico ed efficiente che suoni..con i giusti watt..Ke so....hertz spl...ciare cm165nd sp audio...Un tw si solito stampo...oppure mi viene in mente ht28della hertz..qualità/efficienza..e x la musica che ascolti potrebbe andare...oppure qualke tw sempre in ambito spl..che xo Necessitano di un installazione nn proprio semplicissima..nn li puoi mettere sul montante x intenderci...
Ecco magari..fatto questo..puoi iniziare a pensare al resto ..sub e ampli x sub..con relativa cassa...
X me potrebbe essere un tipo di impianto di tuo gradimento..
Ma premetto che se il budget è di 900€ rivedrei TUTTO il discorso...
Perché 900€ forse ti bastano per fare il fronte...forse....
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
#17
(30-05-2015, 04:24 )matteoleon Ha scritto: X quello che ho capito io...la qualità che cerchi..a mio avviso.. nel tuo impianto nn è di vitale importanza..ha bisogno certamente di buoni prodotti...sensibili...efficienti...
Ti ringrazio molto per la tua risposta.
Un due vie energico, cosa intendi ? scusa ma non sono molto esperto in materia Big Grin , comunque non mi serve un impianto del genere, non ho intenzioni di spendere così tanto.
grazie mille =)
#18
Hertz hsk 165 xl... Kit energico...un buon finale 2 vie da 120/150w in rms con un buon controllo in medio basso e giusta dose di cattiveria...sul recente mi viene in mente steg..mosconi..sul più vekkio penso a zapco, orion, us amp, alpine, rockford, e sicuramente altri... una insonorizzazione sulle porte...e definisci il fronte...
Poi se proprio vuoi una sezione sub bella presente ma veloce..xke generi tipo i tuoi..hanno bisogno di bassi veloci e secchi..ti fai un doppio 25..magari ciare..e un finale dedicato....
#19
(31-05-2015, 01:07 )matteoleon Ha scritto: Hertz hsk 165 xl... Kit energico...un buon finale 2 vie da 120/150w in rms con un buon controllo in medio basso e giusta dose di cattiveria...sul recente mi viene in mente steg..mosconi..sul più vekkio penso a zapco, orion, us amp, alpine, rockford, e sicuramente altri... una insonorizzazione sulle porte...e definisci il fronte...
Può  andare Smile
 Il finale per il sub meglio 2 vie che lavora a 4 ohm, o mono che lavora a 2? Della pioneer ne ho visti alcuni a 200 euro che dichiarano stabilità  fino a 1 ohm.. so che la qualità  diminuisce a 2 Ohm, ma di tanto ?
#20
Nn c'entra nulla il fatto che sua 2 canali o mono..il fatto di lavorare a 4 o 2 ohm dipende dal sub che acquisti da quante bobine ha e come le colleghi se serie o parallelo..
Naturalmente se devi andare a mettere 2 sub da 25.. Prenderei 2 sub da 4 ohm mono bobina..li colleghi in parallelo e ti cerchi un finale che lavori senza problemi stabile a 2 ohm... Tipo zapco ( serie competition) o orion hcca...
Oppure dato che non hai bisogno di un finale x fare ascolto mi prenderei un mono..classe D e vai tranquillo..
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.507 19-03-2026, 06:07
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.442 28-07-2025, 12:15
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 2.872 09-03-2022, 04:46
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.584 06-08-2020, 22:15
  Subwoofer Audison Furlo81 0 662 03-06-2020, 00:09
