Turbolenze del reflex...e le cannuccie
prendi un tubo del cesso, una bottiglia di vetro adatta e con la pistola da carrozziere lo scaldi in modo uniforme mentre lo premi sul collo della bottiglia.
E se invece mettessi la flangia internamente e fuori no ? Girerei solo il reflex quindi
meglio ambo i lati
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Provo con le cannucce...non dovesse bastare proverò modifiche piu invasive
puoi anche provare a metterci del fonoassorbente.. perdendo un pò di efficienza ed avendo una risposta una via di mezzo con la cassa chiusa
spesso si usa fare nei diffusori hifi, per interfacciarsi correttamente con l'ambiente
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Unicamente perché reflex grossi risulterebbero lunghi o antiestetici
dici? lo si fà su diffusori che normalmente hanno il condotto libero.. però spesso posteriore e se messo vicino alle pareti può dare problemi, solitamente forniscono già il fonoassorbente, poi la scelta se usarlo o no stà all'utente
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Parli di fonoassorbente dentro al condotto, giusto?
Lo facevano in diffusori vecchiotti che io ricordi, idem la storia delle cannucce.
Oggi con l'avanzamento tecnologico, unito anche alla ricerca dell'estetica, si producono sistemi molto più "chic" ma comunque ben suonanti.
Sicuramente il Q del condotto varia piazzando del materiale poroso, fonoassorbente, e quindi la risposta, però a mio avviso sono soluzioni di ripiego da utilizzare dove imposto per necessità.
Non si tratta, ad esempio, di mettere del materiale simile in asse al diaframma dell'altoparlante, dove il discorso è diverso..
si, nel condotto.. molti marchi di diffusori ti danno a disposizione dei dischi per regolare l'emissione in gamma bassa in base all'ambiente, non per controllare le turbolenze, sopratutto per quelli che hanno il reflex posteriore
ad esempio: http://www.gto.it/files/ar335048052.pdf
e queste, che hanno anche un selettore per enfatizzare intorno a 70hz http://www.burmester.de/out/fck_files/Pr...en_B10.pdf
quelli invece progettati volutamente con l'assorbente nel condotto, sono appunto errori del passato Smile
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
HOME - W.I.P.
Ho comprato cannucce medie e grandi Smile farò delle prove
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.621 06-11-2026, 09:44
  calcolo cassa reflex germano 5 2.260 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.095 15-03-2022, 21:33
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.243 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.098 03-03-2021, 01:56
