consiglio taglio dei miei componenti
Quindi più si alza il taglio del sub e più fa basso profondo?
Per niente, ma il sub diventa più presente.
(19-10-2015, 01:54 )TreLuppoli Ha scritto: Per niente, ma il sub diventa più presente.
Paolo ma che differenza si percepisce alzando oppure abbassando il taglio dei sub?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Se lo tagli a 50 è più in sottofondo, riproduce le ultrabasse e non ti rendi conto che è nel baule. Più alzi la frequenza più l'orecchio è direttivo e sensibile e quindi potresti sentire la provenienza del suono. Inoltre il sub riproduce una fetta di frequenze più grande e sembra che suoni più forte ma in realtà è l'orecchio che è più sensibile come già detto. Se sali troppo sale anche la distorsione e il suono diventa più impastato perché il sub non è abbastanza reattivo da salire a certe frequenze (di quanto può salire dipende da ogni modello), e poi comincia anche a riprodurre la parte più bassa delle voci, cosa che non dovrebbe fare. In generale basta che non si sovrapponga ai woofer... da 40 a 80Hz di solito va bene, ma poi lo valuti a orecchio.
(19-10-2015, 04:12 )TreLuppoli Ha scritto: Se lo tagli a 50 è più in sottofondo, riproduce le ultrabasse e non ti rendi conto che è nel baule. Più alzi la frequenza più l'orecchio è direttivo e sensibile e quindi potresti sentire la provenienza del suono. Inoltre il sub riproduce una fetta di frequenze più grande e sembra che suoni più forte ma in realtà è l'orecchio che è più sensibile come già detto. Se sali troppo sale anche la distorsione e il suono diventa più impastato perché il sub non è abbastanza reattivo da salire a certe frequenze (di quanto può salire dipende da ogni modello), e poi comincia anche a riprodurre la parte più bassa delle voci, cosa che non dovrebbe fare. In generale basta che non si sovrapponga ai woofer... da 40 a 80Hz di solito va bene, ma poi lo valuti a orecchio.
Grazie mille spiegazioni più che esaudienti
oddio, fino a un certo punto.
se il tempo di volo è drammaticamente in ritardo rispetto al fronte, la percezione rimane.
si riesce a camuffare a sufficienza, qualora la sorgente consenta di riallineare tutte le vie; oppure
se l'ampli deputato ha un controllo di fase che non sia il classico 0-180°.
Non ci sono tagli da manuale, in primis ritardi temporali. poi livelli, e in fine giocare con i tagli tra SUB e Midwoofer fino a trovare la fase acustica
(21-10-2015, 05:00 )Titanic Ha scritto: Non ci sono tagli da manuale, in primis ritardi temporali. poi livelli, e in fine giocare con i tagli tra SUB e Midwoofer fino a trovare la fase acustica
Riesci a spiegarmi come funzionano i ritardi temporali?la mia autoradio parla di distanze sono quelli?
Sono in funzione della distanza, si; e non solo.
(21-10-2015, 10:11 )marco206 Ha scritto: Sono in funzione della distanza, si; e non solo.
E come si percepisce se si sta agendo il maniera ottimale?
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.612 22-10-2026, 22:16
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.422 16-03-2020, 01:46
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.086 11-02-2020, 01:33
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.577 05-12-2019, 23:12
  Componenti crossover MatteLCr 9 4.049 06-07-2018, 17:30
