Problema con amplificatore audiomedia pr1000.2
Speravo vivamente di aver capito male...
Cavi da impianto elettrico per portare alimentazione da batteria a finale? Ho visto prender fuoco un paio di auto così, e diverse altre prese per i capelli con i cavi oramai neri e cotti...
Sostituisci subito quel cavo con almeno, e dico almeno un 20mmq e adegua il fusibile...
Non mi stancherò mai di dirlo. Se non avete esperienza nel settore e volete far da voi va bene, ci sta. Ma i consigli su come procedere chiedeteli prima, non dopo, perché far seri danni in questo campo, è molto semplice
Ok cambierò il cavo e il fusibile grazie ragazzi
Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk
scusa RatInACage  ma alternata o continua non cambia molto la differenza sta che una lavora a 12V e l'altra a 220V
la corrente alternata P=V*I x cosfi
la corrente continua P=V*I
quindi a parità di potenza (conoscendo i V) dovrò avere una corrente in A molto superiore sulla continua quindi per las corrente alternata mi servirà un cavo molto ma molto più piccolo solo perchè ho 220V
Questo è indubbiamente il motivo principale delle correnti più alte, ma è anche vero che in continua la corrente è costante e ha un valore fisso, mentre in quella sinusoidale il valore di picco è solo una frazione del periodo. Se ci riferiamo al valore efficace invece è la stessa cosa. Quindi puoi usare anche cavi per impianti civili basta che siano della giusta sezione.
(15-12-2015, 04:46 )travo85 Ha scritto: Se hai scollegato la batteria nel sostituire il fusibile,potrebbe essere qualche impostazione dell'autoradio che si e resettata impostandosi come uscita sub anziche in full mode........era capitato anche a me su un'autoradio pioneer
Potrebbe essere questo secondo me il problema , solo che non riesco a trovare dove si rimette full
Problema risolto ragazzi, avevo collegato gli rca dietro alla radio nell uscita sub, percui mandava solo bassi..
Mistero risoltoBig Grin
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.037 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.327 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.535 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.926 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.739 19-04-2026, 23:36
