Faitalpro come sezione sub
con 250lt fai 2 reflex da 16cm, accordati a 35hz vengono circa 30cm, a frequenze più alte anche più corti
Si i condotti saranno sulla stessa faccia. Per starci ci stanno se non'è un problema che arrivino 7 cmq dal fondo del cassone. Dario 30 cmq con flangia? Da quel che ho capito.. Se invece accorcio il tubo alzo la frequenza.. Perciò se non metto le flangie invece che 35 avrò più più? Perciò potrei provare in entrambi i modi e vedere come va.. Giusto..
Ps. Una curiosità. Nel vecchio progetto con i ciare.. In 200 lit. Mi dicesti che 4 condotti da dieci avrebbero evitato turbolenze,
E per tenere bassa la velocità dell'aria,
Però questo per quel cassone con quei ap?
In questo progetto invece meglio 2 da 16.. Giusto?
Scusa le mille domande..
[emoji28] [emoji28] [emoji16] [emoji16]
Grazie veramente per le risposte.. [emoji6]
si, parti da 30cm comprese le flange, a 20cm accorderesti sui 40hz, come il sub coi ciare
i condotti ci vogliono più grandi perchè i faital possono spingere di più, quindi quello che bastava coi ciare, ora non basta Wink
sarebbero ancora meglio con due condotti da 20, ma poi potresti accordare solo a frequenze più alte, dai 45 in su...
..a meno che non li fai che fuoriescono di un pò
Grazie.. Preferisco i due 16..
Perché cmq non ho molto spazio per farli uscire.. [emoji28] [emoji28]
Ps. Grazie anche per la spiegazione tecnica.. [emoji16] [emoji6] a presto..
  Cono tela faitalpro Ministryofsound 5 2.629 10-12-2017, 07:14
  acquisto faitalpro stanihifi 11 4.669 13-01-2016, 07:35
Video woofer faitalpro stanihifi 20 7.701 09-01-2016, 20:26
  ciare pm203 vs faitalpro 8fe200 tony88 15 8.343 28-08-2014, 04:26
  schema elettrico citroen c3 autoradio (non so se sezione giusta) ITF 1 4.275 22-09-2011, 02:56
