Consigli impianto Golf V
(04-04-2016, 03:37 )maverix Ha scritto: È il concetto di base ad essere sbagliato.
I pianali non si fanno più da molti anni. Se vuoi un kit 2 vie, mettilo al suo posto, cioè all'anteriore, ma sappi che ci va un minimo di insonorizzazione delle 2 portiere, un adeguato cablaggio, e come amplificazione, tutto fuorché auna.
La golf 5 è dotata di serie di un sistema a 3 vie anteriore con wf da 20 (in una posizione da massacro
Altra sfortuna della golf 5 e che per insonorizzare bisogna smontare il pannello esterno della portiera,dalla parte della cartella Nn è semplice accedervi
Grazie per la risposta,
ok l'amplificatore auna lo metto da parte,
per il pianale, per curiosità, come mai non si fa più?
Perchè la mia idea era di rifare comunque le laterali ma con casse poco più potenti delle originali in modo da avere la 'botta' maggiore dietro
Il pianale si facevano negli anni 90
E ora Nn più in uso
Quando vai a un concerto lo ascolti di spalle al palco?
Quando vai al cinema la tua poltrona è messa al contrario rispetto allo schermo?
Stessa e identica cosa con il car audio
Per "botta" cosa intendi?
WIP
Il fatto è che devo vedere un po' di video se riesco ad arrangiarmi nel fare la vetroresina, o al limite vedere quanto mi costa..
..secondo voi una cosa del genere son soldi buttati via?  video 2vie portiere anteriori
Idealmente volevo fare il pianale in questo primo momento, e tra 2-3 mesi le portiere stile video sopra..
diciamo come budget 450/500 (sub escluso) ma se riesco anche con meno col compromesso qualità un po' minore che mi sta benissimo
se mi dite che devo spendere di più le casse le prendo nuove mentre amplificatori ne trovo di usati in zona
quindi se elimino l'idea del pianale, come consigliate che mi muova?
Bhe un minimo di insonorizzazione ci vuole e vanno via dai 50 euro a salire
Un kit 2 vie valido 150 adattatori a parte
Cablaggio e accessori altri 150
WIP
Quali marche di amplificatori e speaker mi potete consigliare con un buon rapporto qualità/prezzo di fascia media?
Gli ampli con input sia bassa che alta impedenza
Monacor Carpower crb165, Morel Tempo 6, Coral Monza per i kit 2vie e crossover
per gli amplificatori puoi cercare un old school, naturalmene usato, spendi poco e suona benissimo, ce ne sono alcuni anche nel mercatino del forum, puoi fidarti a occhi chiusi
Si ma ha i wf da 20.. quindi occhio alla scelta
Maverix credo che potrebbe montare anche tranquillamente un 16 creando un adattatore
In giro per molte vetture ci sono kit specifici per auto
Studiati appositi per determinate auto (vedi BMW con wv sotto il sedile)
La cosa che mi preoccupo non è tanto la dimensione del wf
Ma la parte dell insonorizzazione .
Smontare il pannello esterno non credo sia un lavoretto per tutti
[Immagine: b1b9062c147119f010be4f332ef7b2f7.jpg]
Anche smontando il wf è l alzacristalli,ci sono poche aperture per poter lavorare come si deve
[Immagine: 39d848b92244367527b9e07ae6cae69a.jpg]
[Immagine: 036f059f890fef3c5f13bdbe8e090a6f.jpg]
[Immagine: 722f7aef27e5800fff68aedc74ef96b5.jpg]
WIP
Be ma se ha la predisposizione per un 20 (pessima ok), ha senso un 165?
Tralasciamo la posizione pessima
"Credo" che un kit specifico ha una spesa maggiore rispetto a un kit generico (su questo posso anche sbagliarmi)
WIP
Primo catalogo che ho preso in mano
[Immagine: 60ebfb612585af30684980dcd02a603d.jpg]
WIP
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.085 22-10-2026, 21:31
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.899 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.590 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.325 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.910 25-06-2026, 23:12
