SOSTITUIRE MOREL TEMPO 6,NON SODDISFATTO
(10-05-2017, 20:43 )Alex83 Ha scritto: Ed i midwoofer suonano dentro la cartella o sono liberi di suonare bene in abitacolo?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
liberi,diciamo che ho curato un po' tutto
(10-05-2017, 21:54 )Pietrox46 Ha scritto: Sorgente e ampli non sono un granchè,poi bisogna vedere se quei fogli si comportano come l'stp,dynamat ecc oppure sono molto peggio in caso avresti un inso abbastanza ''blanda''.Ed in più secondo me non è un kit molto votato alla commerciale o comunque alla robaccia di questo momento.Ci vedrei meglio magari un faital pro6fe200 ed un ht28 per esempio.
la sorgente non e' male,certo non e' ai livelli di quelle top ma non credo sia lei il problema.
DDX4016BT - Caratteristiche Multimedia e DSP
Controllo posizione
Preselezione posizione 4
Posizione dimensione abitacolo
Equalizzatore grafico
G-EQ13 bands
G-EQ KBSSi
G-EQ manual setting
G-EQ f0 QtySi, 4
G-EQ adjustable level, -9dB / -9dB
Allineamento Temporale Digitale0cm ~ 610cm
Filtro passa-alto
HPF Cut Off Frequency 14
HPF Cut Slope Level 4
Filtro passa-bassoSi (Non-Fading)
LPF Cut Off Frequency 14
LPF Cut Slope Level 4
Crossover
Memoria sorgente DSP
Gestione dimensione speakers
Gestione tipo di vettura
Gestione livello canali
Space Enhancer
SupremeV
Realizer
Loudness
Bass Boost
Drive EQ
Ottimo.
A questo punto come detto da Matteo direi di provare un altro amplificatore, se non hai amico che son attrezzati potresti provare a prenderne uno usato, di buona fattura. Con 50/80€ al max qualcosa di decente salta fuori.
(11-05-2017, 02:06 )matteoleon Ha scritto: Un suono impastato..visto che comunque quel woofer suocera un fascio di 80/4000 Hz...potrebbe essere proprio causato da risonanze...certo è quel finale non è la punta di diamante...la sorgente comunque è una kenwood di un discreto valore...nessun confronto con sorgenti cinesi...quindi io prima di cambiare altoparlanti proverei un altro finale...oltre ad una taratura un po' più mirata...perché un suono impastato...cupo o citofono...spesso è carenza di taratura....
Se hai possibilità magari... un amico... conoscente con un ampli più dotato timbricamente proverei al volo il cambio ampli...con un okkio alla taratura
Se comunque la inso é stata fatta..ok magari non sarà STP dynamat ok..ma sostanzialmente per una inso base e decente basta e avanza quello che hai messo..( ovviamente vai sulla parola che lo hai fatto ad hoc...) con supporto in legno...non penso sia neanche l inso a creare grossi problemi...
si certamente ,anche perche' prima avevo gli hertz hv165l v-cone e suonanavo bene, in piu' ho ripassato l'insonorizzazione per renderla migliore ma non ne avevo tanto bisogno.
se riesco provo l'audison vr-206 tanto questo pioneer non e' mio.
altrimenti  prendo un kit piu' prestante..
ho trovato a buon prezzo un vecchio audison lr3041 potrebbe  essere buono? o troppi pochi watt?
  SOSTITUIRE MOREL TEMPO GUKA81 4 2.476 07-07-2019, 05:22
  DUBBIO FAKE MOREL ELATE SW 6 Limited Edition Diegozz 44 19.377 02-04-2019, 04:48
  Morel mt22 jojostyle90 0 1.139 07-10-2018, 10:35
  Kit morel tempo 6. Rob 0 1.143 15-05-2018, 01:20
  Taglio in attivo kit morel tempo 6 niko 8 4.243 01-02-2018, 06:48
