Consiglio cambio altoparlanti di serie fiat punto 2003
Allora mi è arrivato il kit della renegade, però avrei un dubbio sul montaggio, se ho capito bene devo collegare i due crossover agli altopalanti in dotazione e poi i crossover a cosa li collego? Scusate purtroppo non sono molto pratico.
Vedo che non hai amplificatore, in ingresso colleghi i woofer ed i tweeter, in uscita i cavi potenza dx e sx + e - dell'autoradio.
Non ho ben capito il cavo in entrata del crossover dove va inserito di preciso... potresti essere più preciso? Non sono molto pratico in materia
dal crossover escono 6 cavi, di cui 4 terminati. i 2 con i faston piccoli vanno ai tweeter, i 2 con i faston più grandi al woofer e quelli senza faston cioè spellati vanno collegati ai cavi che arrivano dalla sorgente. rispetta le polarità.
(08-07-2017, 05:42 )peppe.meg Ha scritto: dal crossover escono 6 cavi, di cui 4 terminati. i 2 con i faston piccoli vanno ai tweeter, i 2 con i faston più grandi al woofer e quelli senza faston cioè spellati vanno collegati ai cavi che arrivano dalla sorgente. rispetta le polarità.
ok penso di aver capito, mi sà che dovrò smontare la portiera per trovare il cavo che arriva dalla sorgente, perchè smontando il woofer e tweeter di serie non l'ho trovato.
i cavi sorgente sono quelli che erano collegati al woofer di serie sdoppiato per far suonare anche il tweerer. I 2 cavi spellati che escono dal crossover li devi collegare ai cavi che erano collegati al vecchio woofer.
Ok grazie mille ora mi è tutto più chiaro
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.689 25-06-2026, 23:12
  Nuovi altoparlanti Robi124 2 676 25-06-2026, 14:29
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 749 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.254 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.471 10-06-2026, 22:29
