Permettere accensione autoradio con chiave non girata
(01-02-2018, 05:07 )Maverix Ha scritto: Be intanto presentati che male non fa Wink
Allora, ad auto spenta e chiave su off,  dovresti capire su quale filo lato auto hai +12v, una volta trovato, a questo devi collegare sia giallo che rosso lato autoradio per far si che la possa accendere in ogni momento.
Non capisco a quali fili ti riferisci. Quelli del connettore ISO che si trova dentro la scatola della radio (la foto che ho messo nel mio primo post), o quelli che escono dal cruscotto? Inoltre non so cosa voglia dire lato auto e lato autoradio.
[Immagine: acilc.png]
#12
Allora, da quello che ho capito, il connettore bianco dell'auto è quello degli altoparlanti...
vedendo quello nero dell'auto,
il giallo viene collegato con il giallo autoradio,
il verde viene collegato con l'arancione/bianco autoradio,
il marrone viene collegato con il nero autoradio,
l'azzurro viene collegato con il rosso autoradio.
Confermi che al momento è collegato cosi'?!
Se si,
inverti giallo e rosso autoradio da qui:
[Immagine: AC_-_Copia.jpg]
#13
(01-02-2018, 06:05 )megane Ha scritto: Allora, da quello che ho capito, il connettore bianco dell'auto è quello degli altoparlanti...
Se si,
In questo modo si consumerebbe la batteria?
#14
In questo modo non si consuma la batteria,
ma non ti si dovrebbe resettare l'orario...
e mettiamo intanto i cavi come dovrebbero essere...
Ad uno ad uno...  Wink
#15
Comunque in questa foto in cui hai cerchiato i due fili, uno rosso e uno giallo, che devo collegare, non è possibile farlo perché sono entrambi femmina. Ora faccio una foto del connettore che esce dal cruscotto collegato all'iso.
#16
Non devi collegare niente, devi invertire le femmine!
E poi lo colleghi allo spinotto nero auto
Wink
#17
se non ci riesci, inverti questi
[Immagine: image.jpg]
#18
Come faccio ad invertirle?
[Immagine: 24o4weu.jpg]
[Immagine: 24vismv.png]
#19
[Immagine: 2m2dudi.png]
#20
Il giallo lo colleghi nel rosso
e il rosso lo colleghi nel giallo...
Lo sai cosa significa invertire?!
se i spinotti sono diversi, li compri nuovi e li cambi,
o chiedi ad un amico, da un elettrauto...
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.034 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.323 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.924 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.734 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.364 26-05-2021, 14:30
