perchè distorce???
prova l altro ampli e facci sapere..[Wink]
Citazione:
Messaggio inserito da giupix86
pj1986...che c'è a caprarica il4 novembre?
ci dovrebbe essere una gara / raduno (aspetto di saperne di +..) se vai ci possiamo trovare...
pj1986,ok...se sai niente di piu fammi sapere che poi ci troviamo se vengo...
per il problema ho risolto...ho ripassato tutti i cavi segnale e va tutto bene ora...prima erano stati passati velocemente e a ca__o...i cavi segnale passavano insieme a quelli di alimentazione e credo c'erano interferenze...anke il cavo che va dal dvd al monitor passava da li...ora che ho cambiato si vede molto piu limpido...prima si vedevano i colori spenti e a volte addirittura bianco e nero...pensavo fosse difettoso il lettore dvd, invece erano interferenze con i cavi alimentazione...ho risolto 2problemi...grazie a tutti
quando si dice: ATTENZIONE AI CABLAGGI..[Wink]
salve a tutti......anche io ho lo stesso kit herzt e si sente bene..... tranne per il fatto che il twiter distorge molto prima dei wufer e del medio..... premesso che uso solo la sorgente senza ampli....... qualcuno mi sa dire il perche distorgono?
apparte che il topic è vecchissimo.... però ti dico che distorce perche il misero ampli dell' autoradio gli da pochissima potenza ad un elevato tasso di distorsione armonica... con un apmli risolvi il problema....
sono daccordo!
ma non e il topic........... e il sistema Hi-Energi della hertz HSK 163......
E praticamente non posso alzare il volume sopra alla metta
uhahahahahahahahahahahah[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin].... ma cosa hai capito??? [Big Grin][Big Grin] il topic sarebbe la discussione del forum dove stiamo postando.... non è il modello del tuo kit [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[B)][B)][B)][B)]
Source - - - JVC SH1000
