STRANO EFFETTO HELON 165
scrivi in minuscolo per favore... sui forum maiuscolo equivale a urlare....[}Smile][}Smile]
cmq la mia esperienza finisce qua aspettiamo gli altri utenti.... [Smile]
ti ringrazio..
spero di esserti di aiuto quando ne avrai bisogno.
allora, secondo me è invece possibile...
quei woofer peraltro se non ricordo male hanno pure una bella bistecca per magnete...
il magnete genera ovviamente attorno a se un campo elettromagnetico, e la corrente elettrica genera a sua volta un campo magnetico. L' interruttore dovrebbe avere una centralinetta in portiera (probabilmente) che risente di questo casino.
Inoltre non dimentichiamo che gli stessi motorini elettrici girano in e per campli elettromagnetici....
Detto ciò più che isolare il woofer (secondo me porcheria ed impossibile) potresti cercare di creare un minimo di schermatura al motorino...
non so se possa funzionare, ma prova ad avvolgerlo in qualche giro di stagnola.
E poi dicci....
altrimenti bisogna pensare a qualcosa d' altro, magari a leviello di centralina...
Altro tentativo, fai delle prova muovendo mano a mano verso l' abitacolo l' altoparlante per capire a quale distanza dalla porta non infastidisce più il sistema. Se a roba ragionevole, puoi pensare a fare una tasca modificando la cartella...
comunque vai passo per passo... e facci sapere!!!!
Sinceramente anche io credo sia possibile,
Però come dici bene, escludo di isolare i woofer, piuttosto metto la manovella al finestrino...[Smile]
Eventualmente il banale cuki che usa la mamma andrebbe bene per isolare il motorino dell' auto? e con cosa lo fermo attorno al motorino? Farei bene ad isolare anche i cavi?
da quanto so per creare un minimo di schermatura si passano un pò di girate di "cuki della mamma" e poi la fissi a massa in qualche modo.
ma non ne so molto
se avanziamo questa ipotesi soprattutto i cavi [Smile][Smile]
allora, fai una cosa, e proviamo a fare un tentativo ben fatto....:
1. smonta le cartelle, arriva al motorino, se i cavi dei comandi vi arrivano con dei faston, smontali e metti della termorestringente (che mi auguro comunque già ci sia).
Poi fai altrettanto a livello dell' interrutore
2. prendi il cuki di mammà, e giralo un paio di volte attorno al motorino (non metterlo per ora a massa). Per fermarlo dai pure un giro di nastro americano (quello cheha l' anima in tessuto, normalmente è grigio quasi metallizzato) che non molla mai ed è imparmeabile.
3. prova e facci sapere che in caso inventiamo qualcos' altro....
avrei in mente un' altra cosa, ma essendo folle ed un po' laboriosa te la dico dopo che hai fatto questa prova.....
Provo e poi vi faccio sapere!!!
Sperimo bene...
in culo alla balena....
  Sub amplificato strano bump NEW2008 2 1.857 23-12-2016, 00:34
  strano rumore dall amplificatore ale.giordano 5 3.063 29-12-2015, 04:43
  Kenwood, e' spuntato uno strano disturbo! Camelot 1 1.232 20-05-2015, 21:20
  effetto tubo woofer guns87 11 2.935 11-10-2014, 08:06
  Montaggio Hertz HSK 165 AdoniaGiuseppe 0 1.085 08-03-2014, 03:12
