alta qualità piccole dimensioni
Ciao a tutti, qualcuna sa quali sono gli altoparlanti che a dimensioni minori producono maggiore potenza?
PS: In pratica mi servono degli altoparlanti che abbiano un diametro max di 60 mm e che ricoprano un raggio di frequenze tra un tweeter e un midrange.
in che senso? Dicci bene le frequenze che dovrebbe riprodurre e che taglio con che pendenza avrebbe...perchè anche un fullrange nokia (quelli originali della punto 1a serie)tagliati a 1000Hz tenevano tranquillamente 130W [Big Grin]
immagino ti serva un medio puro che si incroci con un tw e un midwoofer
Ecco, a me serviva per un piccolo dispositivo che non ha nulla a che fare con l'automobile, da usare in ambiente esterno.
Se potete darmi qualche "dritta" su dove andare a cercare (qualche marca o tecnologia) mi fareste un gran piacere!
Grazie
ogni cosa uso car la puoi adattare anche x uso esterno, ma spiega meglio quello che devi farci, amplificazione, impedenza di lavoro, uso interno o esterno, taglio ecc...
altrimenti non saprei aiutarti...
Ok, perdonate l'ignoranza ma non sono del settore ) chiusa parentesi
Cmq serve per un piccolo dispositivo alimentato a batteria che va a funzionare in modalità wireless. Per cui: trasportabile, ottima qualità del suono(non le cagate trasportabili che si trovano in giro),dimensioni max 70 x 70 mm. range.. credo sia sufficiente da 70/80 a 18000 hz.
Che ch'avete da dì ? Smile
mbè....un altoparlante che riproduce tutte ste frequenze, la vedo molto difficile e impossibile.
Semmai ti servirebbe un 2 Vie. Avresti bisogno di almeno un 16cm (per 70/80hz), di un Tw 4cm o una tromba, all'interno un ventuale crossover..e già stiamo a almeno 20cm, volume: almeno 5 litri..quindi 70mm per 70mm te lo scordi...
Source - - - JVC SH1000
Beh, esistesse una cosa del genere sarebbe una cosa stupenda...ma un AP deve essere almeno da 10cm per arrivare a fare i 70/80Hz e in volume di almeno un paio di litri, quindi 70x70 ce lo sognamo...se devi fare solo ambienza con della musica o far sentire delle voci al massimo puoi prendere dei fullrange da 2"(che sono più piccoli di 70mm) ma le frequenze sotto quelle della voce maschile (e parte anche della voce, ma trascurabile) te le sogni!
Grazie a tutti, molto utili!
guarda in casa TangBand hanno quello che fa per te e costano poco
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 7.208 09-07-2021, 22:36
  [DOMANDA] Dimensioni ottimali per box altoparlanti gt3090 0 1.058 17-08-2018, 23:53
  Fronte alta efficienza e T&S altoparlante matte91 5 2.625 26-08-2017, 01:16
  2 vie alta efficienza, consigli e critiche. lucido97 58 25.311 17-08-2017, 04:56
  Hertz K 165 70 euro, buon rapporto qualità prezzo? enson 4 6.095 14-06-2017, 15:46
