Poco volume.....
ah ok, m'era sembrato di capire che ascoltassi sempre la musica al volume di regolazione dei gain per sentire abbastanza forte, io diventerei sordo[Big Grin]
comunque confermo, bisogna alzare abbastanza il volume dell'autoradio per sentire forte....
credo che lo possiamo confermare tutti [:246]
Direi proprio di si [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Alla ricerca di un sub ho finalmente trovato un ciare cs330A a prezzo accettabile e ora ...mi serve il vostro consiglio per quanto riguarda l'amplificatore (anche usato)
Tenedo conto che il sub è doppia bobina 2+2 500+500 (rms) quindi in teoria andrebbe bene 1kW@4ohm (difficile spendendo una cifra ragionevole) o 1kW@1ohm già + fattibile..
uno steg 310.2 o un audiosystem f2-500.
sono decisamente costosi....io cercavo una cosa sulle 150 euro.... (probabilmente un audiosystem riesco anche a rimediarcelo speriamo bene)
sto iniziando a cambiare idea sul sub.....devo trovarne uno che abbia + efficenza e voglia - watt...con questo è tutto un problema anche perchè ampli come il 310.2 o f2.500 non saprei dove metterli sono immensi!
cerca sennò un classe d, piu piccoli di dimensioni di quelli che ti ho citato in precedenza.
MA il problema resta il budget. Con 150 euro la vedo dura trovare un amply che faccia un 1 kw.
con 250 euro ho trovato un powerbass asa1500.1D NUOVO...quindi....ne cercavo uno usato ma messo perfetto...sulle 150..o anche meno..(quell ampli ha le dimensioni giuste...e 1,5 kW@1ohm quindi sufficenti..)
intedevo dire, rispetto all'autoradio che avevo prima.
e per forte non così alto da diventare sordi.........
  Calcolare volume e conversione cm - litri alessioricci89 16 6.067 13-06-2009, 17:32
  volume nn soddisfacente eflavio 1 1.354 17-01-2008, 08:40
  volume e timbrica lucaspagno 1 1.144 08-04-2007, 04:57
