29-04-2013, 06:42
la tavoletta la taglio in po più larga degli amplif? L'amplif più grande misura 29cm. I distanziatori devono essere filettati? Ho visto che in questo progetto è aperto nei lati forse per far passare l'aria?
La Focus della moglie
29-04-2013, 06:42
29-04-2013, 06:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2013, 07:05 da Titanic.)
Si certo i tondini devono essere filettati
puoi tranquillamente usare anche delle brugole del 5mm.Le tavole le devi tagliare un pò più grandi, dovresti fare delle prove come mettere l'elettronica per vedere le dimensioni. Si è meglio lasciare un pò di luce per aereggiare gli ampli. Comunque se vuoi veramente un aiuto dal FORUM come realizare al meglio il tuo impianto dovresti aprire un tuo 3D vedrai quante idee e consigli in merito arriveranno ![]() Penso che una idea la abbiamo messa, adesso tocca tè .Con stima Roberto
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
28-12-2013, 19:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013, 19:55 da Titanic.)
Aggiorno questo 3D
![]() Nuove idee mi frullano in testa per prima cosa devo tirare fuori i midwoofer Monacor SPH-176 dalla tana, orientando quello di SX di più verso il punto d'ascolto, poi devo rivedere la posizione dei tweeter la mia idea è quella di metterli a montante e farli puntare tra i due sedili qui spero che MAX mi dia dei consigli hahahah .Cambio amplificatore per i tweeter montando A/D/S PQ10 in dual bridge al posto del A/D/S PS5.2, e come finale mi è stato regalato un SUB della Focal Utopia 27 WZ che mettero in reflex come progetto Focal "50litri netti con tubo 96mm int. lungo 300mm" al posto del Hertz ES250, spero che l'Orion non abbia problemi a pilotarlo
28-12-2013, 20:04
(28-12-2013, 19:44 )Titanic Ha scritto: Aggiorno questo 3D Pensa te...io non avrei mosso una virgola da come suona quell'auto! ![]() ![]() Scherzi a parte, perchè prima di procedere con i lavori non fai una misurazione con la tua strumentazione, così da fare un confronto prima-dopo?
28-12-2013, 20:17
Se arrivasse quel maledetto MIC. :D ma ancora niente quindi sono stanco di stare fermo aspettare hahahaha
28-12-2013, 20:25
28-12-2013, 20:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013, 20:34 da Titanic.)
(28-12-2013, 20:25 )mrhouse87 Ha scritto:(28-12-2013, 20:17 )Titanic Ha scritto: Se arrivasse quel maledetto MIC. Bella domanda con la tastiera non sono molto amico hahahah quindi passo la palla a MAX che avuto l'occasione di sentirla ![]() Sempre se passa di qui hahaha tal più ti faccio uno squillo.
28-12-2013, 21:31
(28-12-2013, 19:44 )Titanic Ha scritto: mi è stato regalato un SUB della Focal Utopia 27 WZ che mettero in reflex come progetto Focal "50litri netti con tubo 96mm int. lungo 300mm" al posto del Hertz ES250, spero che l'Orion non abbia problemi a pilotarlo Dovrebbe pilotarlo in nonchalance! ![]() Il 27wx è 250wrms...
28-12-2013, 23:44
come sempre non si tratta di valori assoluti, ma relativi.
la focus ha una resa eccellente a fronte di un progetto "Easy" la megane è un sistema più complesso, che è tuttora in fase di crescita.
26-04-2014, 02:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2014, 03:01 da Titanic.)
Stanco di togliere il coperchio per attaccare le pinze dell'alimentatore oppure il CTEK, mi sono deciso di installare la presa da muletto, veramente un bel sistema per rendersi la vita meno stressante
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376 |
| Discussioni simili | |||||
| Mi presento e vi presento la mia Puntina! | tat1 | 8 | 3.156 |
26-05-2021, 06:38 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| La gabbia dei matti una nuova realtà | pezz886 | 2 | 3.440 |
26-05-2021, 06:20 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| impianto ford focus pippo | pippo | 118 | 56.344 |
25-05-2021, 21:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| la mia opel | johnnydisco | 116 | 46.508 |
25-05-2021, 20:54 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party | Kekko | 135 | 58.645 |
25-05-2021, 18:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 2 Ospite(i) |
