info per hertz hx250
no.... io il 12,5 l'ho preso dal sito dove l'ho acquistato, ma in realtà l'ho montato così come l'hai illustrato nella seconda foto ^_^ ... sito di merda Big Grin
Guardando sul sito AZ audiocomp , la lunghezza è proprio di 17 e qualcosa.... Quindi ho sbagliato io all'inizio a dirti 12,5.
meditate gente meditate..
ok, quindi non taglio nulla e lo monto così!
ancora meglio! qualche minuto di taglio risparmiato!
grazie!!!
Fiat Punto MK2A 5 porte
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
FA : Steg AQ 120.2x + Scan Speak 18w-4531g00
Celestra FA 275x + Technology ls29neo
Sub: Steg AQ 220.2x + Hertz HX250
(08-04-2011, 21:03 )andrewsti Ha scritto: ok, quindi non taglio nulla e lo monto così!
grazie!!!
anche se non potrai lasciare il cono verso il portellone, fai almeno una prova Wink
ok, lo farò!
mamma mia quante modifiche che devo fare...oltre al sub!!! :-)
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
scusate, non vi ho più aggiornati!
il sub suona decisamente meglio, il basso è più pulito e senza code!
grazie 1000!!!!!!!
Alpine IDA-X305
Alpine PXA-H100
Alpine CHA-S624
ottimo! ne ero certo....
Scusate se mi collego a questa discussione ma più che aprirne un'altra simile ne parlerei qui...
A differenza del nostro amico di forum io posseggo l'hertz es250 spinto dai canali a ponte di uno Steg K4/01...
Ho fatto tutte e due i box "performance" consigliati da hertz (chiuso e reflex):
http://www.hertzaudiovideo.it/Doc/pdf_es250.pdf
Attualmente ce l'ho in chiusa...ma potrei ottenere di più ad esempio cambiando condotto reflex ecc???Perche potrei rimontarlo nel box reflex semmai...oppure è meglio rimanere sul progetto originale che non suona comunque male???
Grazie...
P.S: ma le simulazioni con che software le fate?Ho avuto modo di provarne un paio ma ognuno da i numeri a modo suo...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
il progetto performance va piuttosto bene, ma quel sub è più adatto al reflex.
(01-01-2012, 01:03 )Windof Ha scritto: il progetto performance va piuttosto bene, ma quel sub è più adatto al reflex.
Davvero?Senza smentirti ma io sapevo il contrario visto l'elevata Xmax e il QTC sopra 0,5...un giorno telefonai anche a elettromedia e mi dissero che in chiusa suona meglio e allora rifeci un box per la chiusa...Huh
Hai ragione, avevo in mente il vecchio es250, questo nuovo si presta più alla cassa chiusa pur andando discretamente in entrambi gli usi. Proprio per questa ambivalenza è meglio se fai delle prove d'ascolto e valuti secondo i tuoi gusti.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.049 07-09-2026, 19:46
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 997 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.550 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.835 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 8.070 26-05-2021, 10:59
