spiegazione subwoofer?
80 euro.
ci sto facendo un pensierino di prenderlo Big Grin
Amo ascoltare musica....
ho visto il 2.1 della hercules con sub da 60w e casse da 20w
a 200euro!! che prezzo credo sia qualcosa di serio!
che dite?
200 € sono troppi Wink
e lo so che sono troppi, vuol dire che il gioco vale la candela no?
NO !
cerca di meglio in qualke negozio SERIO con amplificazione e casse dal suono limpido e cristallino Wink
non ti basare sui watt ne potrai avere 600 ma con suono morto...ma con anke 150 bello squillante e basso profondo tanto mica devi ascoltarlo in luogo aperto come i concerti Smile
mm si bravo Smile
in una stanza da 12mq un sub da 25-30w da 18/20cm sarebbe sufficiente??
io in una stanza di 30 mq uso un sub attivo della jbl il sub140...ap da 20 cm cassa originale 30 litri lordi port da 6 cm e devo dire che per essere dichiarato 100 watt rms fa tremare tutto...sopratutto ha una discesa superba....
aa si ho capito che sub è! bhè lo sentito acceso ed è pauroso :asd:
che sono sempre 100w !!
mi accontento di 30w
una curiosità
se ho un amply da 10watts all'uscita del subwoofer e ci colleho un woofer da 10watts da 3pollici e poi ci metto sempre uno da 10watts ma da 5pollici, esiste una differenza di suono? dico i bassi saranno maggiori?
cambia poco la grandezza xkè stai facendo differenze di poco conteggio...poi non si può fare paragone i sub o woofer avranno diverse caratteristiche cassa e risposta ecc ecc...l'esempio era + fattibile forse se diceve 2 stessi sub solo ke presi un 30 e un 38 !
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.429 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.783 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.077 22-10-2026, 23:45
