2 amplificatori alimentazione
Dipende dalla rigidità del cavo...
Non so quale tipo hai messo, quelli Car... sono abbastanza flessibili
Eh no,è cavo ofc da saldatrice.
Mentre i cavi che userò dallo sdoppiatore agli ampli userò quasi sicuramente cavo da hi-fi CAR!
io con il 70 ribalto ad occhi chiusi e lo ruoto tutto a 90°.Ed è un pò rigido..
Se non hai problemi col 70 direi che posso andare tranquilloWink
Oggi ho preparato il pannello per il fissaggio amplificatori,ho adottato questa soluzione:
Cavo principale 50mmq-->sdoppiatore--->2 cavi da 6awg(quello per lrx1.1k lungo non piu di 10 cm e l'ampli lavora a 2ohm,e quello per il 4.1k che non arriva a 30 centimetri e l'ampli lavora a 4ohm) per le masse invece ho optato per tenerle separate(risparmio 35€ di sdoppiatore)e avevo intenzione di usare quindi 2 cavi di sezione 4awg lunghi massimo 60cm.
Che dite può andare??
Il 6awg corrisponde a 16mmq e il 4awg a 25 mmq!
(20-01-2013, 08:26 )giangenova Ha scritto: Oggi ho preparato il pannello per il fissaggio amplificatori,ho adottato questa soluzione:
35€ per un distributore di massa senza fusibili????
No 35 € li avevo pagati per lo sdoppiatore del positivo quindi con predisposizione fusibili!
Pero tieni conto che un singolo portafusibile mi era costato 25€ lo sdoppiatore seppur senza predisposizione fusibili dubito mi costerà meno!
Per il discorso cavi aggiungo che le morsettiere dei 2 audison sono dimensionate per un cavo da massimo 2awg!
http://www.ebay.it/itm/Distributore-di-massa-IMPACT-DP-1063-DP1063-IN-35-50-/280808648978?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item41617ff112 questo accetta cavi fino a 50m ed ha 5 uscite di diverse misure.... 15€
Siamo sempre li come spesa compresa la spedizione,allora a quel punto mi conviene in negozio!ti rigrazio comunque per la ricerca!
Se possibile vorrei evitarlo per una questione che con altre necessita di installazione sto già sforando il budget disponibile!
  Sezione cavo alimentazione stany78 4 3.074 04-11-2026, 12:57
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.232 22-10-2026, 16:56
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.851 23-11-2022, 10:48
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 33.520 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 33.482 01-11-2022, 13:23
